Текущее время: 01 июн 2024, 14:32
Aniev
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AD (rev 2.1) Не работают все USB порты Добавлено: 07 апр 2019, 18:25 |
Зарегистрирован: 26 окт 2018, 12:16 Наличности на руках: 111.33
Сообщение не в тему *Мосты проверь
_________________ *Ну...
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AD (rev 2.1) Не работают все USB порты Добавлено: 07 апр 2019, 19:02 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 18:27 Наличности на руках: 20.82
Сообщения: 206 Откуда: Челябинск
На usb порте нет питания? Тогда смотреть ключи по питанию usb. Глянул, там предохранитель стоит На этой модели очень часто ломали разъемы usb - проверьте внимательно, может оторваны. Ну и линии D+ D- прозвонить в режиме диодов, сравнить между собой.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AD (rev 2.1) Не работают все USB порты Добавлено: 07 апр 2019, 23:04 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Scazy писал(а): Часто ли материнки из Китая приходят неисправными? Есть материнки, а Ваша из их числа, которые мусор однозначно!
pyzha
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AD (rev 2.1) Не работают все USB порты Добавлено: 08 апр 2019, 00:39 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41
Сообщения: 297 Откуда: Алматы
Scazy писал(а): Но боюсь, что это и правда юг мёртвый Иногда стоят защитные диоды или супрессоры, они могут садить дату в ноль. Нужно смотреть по схеме. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- Scazy писал(а): Проверил тестером - нет напряжения А если нет 5 вольт на юсб, то смотрите микросхему управления питания юсб. Управляется мультом сигналом usb_en.
Aniev
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AD (rev 2.1) Не работают все USB порты Добавлено: 08 апр 2019, 13:44 |
Сообщение не в тему igils и что дают то эти посты? Баллы? А зачем утруждать себя набивать их если добрые люди скинут то что тебе нужно на мыло?
