Текущее время: 17 июн 2024, 18:36
 Заголовок сообщения: Asus R561V (N552Vw REV. 2.1) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 10:22
Всем добрый день. Принесли сей ноутбук с пробитым хабом. Хаб заменил, всё стало нормально, дежурка появилась, питание на хаб приходит, на кнопку включения тоже. Но реакции на кнопку нет. Грешу на БИОС. Поделитесь дампом пожалуйста, может есть у кого. Не могу найти. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus R561V (N552Vw REV. 2.1) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 11:04
Этот не пробовали?
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=640441&hilit=%2AN552VW%2A#p640441
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 11:54
Нет не пробовал. Да балов не хватает, только 6 у меня)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 12:04
Если б мульт не отрабатывал из-за прошивки, не было бы вообще ничего кроме LDO. Проверьте, есть ли питание хаба, есть ли генерация, пытается ли мульт силовые 5 и 3 вольта поднять. Ну и собственно, чего на них? Старту не будет, если по линии +3VSUS по питальнику хаба коротыш сидит - а на этой линии у асусов часто сетка торчит.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 11:26
Был пробит хаб на короткую. Заменил. Дежурка 3 и 5 вольт есть. При нажатии на кнопку питание просаживается на кнопке и тишина. Ни каких всплесков на лабораторнике.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 17:54
Помогите кто нибудь с дампом биоса. Очень надо. Не хватает у меня баллов. Скиньте на почту пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:00
Отправил.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:22
Спасибо. Сейчас буду пробовать
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:25
если что не получится, выложи свой старый дамп
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 16:47
Прошивка не помогла. К сожалению дамп не сохранил. Но поведение ноутбука не изменилось.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 09:57
Ноутбук остался не побеждённым. Клиент забрал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N552VW (N552VW REV. 2.1) Не включается
AhiLL
19 мар 2020, 22:10
AhiLL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N552VW (N552VW REV. 2.1) проблемы с зарядкой аккумулятора
zaytsevphoto
02 ноя 2022, 22:06
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N552VW (REV. 2.1.) Залило, VCC, +3VS пропадает через 2 сек после включения
bsdasm
13 ноя 2022, 10:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N555v (N552VW rev 2) Видеочип раскаляется до 90 градусов почти мгновенно
Arkonov
1693
24 дек 2018, 15:01
Arkonov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N552V (N552VW) Световая индикация ASUS
engrycat
3496
18 ноя 2020, 17:41
bulletlbt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2deadpool3, belov_77, diim90, ElexxIR, Kot3214, texnoget, Zoomer-ok и гости: 39
