Текущее время: 01 июн 2024, 15:03
 Заголовок сообщения: X510u (X510UQ rev.2.2) 63 посткод
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 11:30
Доброго времени суток. Апарат после ремонта. При включении проходит множество посткодов и на 63 остановка и так висит. биос шил напруги все в норме, планки памяти менял, без памяти на 55 остановка сразу. Картинки нету ни на матрицу ни на HDMI.
 Заголовок сообщения: Re: X510u (X510UQ rev.2.2) 63 посткод
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 11:48
пробуйте чистить ME или ЭТИМ прошить
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 12:55
Lendrover писал(а):
или ЭТИМ прошить
нету доступа. 8$ платить за биос не хочется) если есть возможность на почту скинуть, буду благодарен, но я шил вроде чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 12:32
Если прошились заведомо рабочим дампом с чистым ME и пост 63, то вероятнее всего отъехал проц. Сколько плата кушает от ЛБП?
У меня лежит плата от GL702VM с такой же проблемой. 63 пост это DXE Init - инициализация модулей проца. Ну и проц тоже 7 серии, только i7-7700 стоит. Частенько они дохнут, судя по поиску.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X510U (ASUS X510UQ) подскажите номиналы резисторов
2N3904
09 авг 2019, 10:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x510u (x510unr rev 3.0) нет подсветки на матрице
proscrit
22
2961
25 июн 2020, 19:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S510UN (X510U) Процессор i5-7200u кипит, нужна замена
kornaut
05 мар 2020, 12:26
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus vivobook s (x510uq mb rev 2.2) автостарт
revadze
13 авг 2021, 20:42
revadze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s510uq-eb76 (X510UQ rev2.2) Не включается
mirkhazov
08 мар 2019, 14:43
mirkhazov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kirghoff, sashavip, vigor-fm и гости: 43
