Текущее время: 22 ноя 2024, 05:25
 Заголовок сообщения: ASUS X55VD (x55vd rev. 2.1) попадание влаги. определить номиналы
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 20:29
Попал в ремонт асус после попадания влаги. Явно сгнили несколько элементов. Помогите определить их номиналы.
Схемы или боардвью на него не нашел, хотя возможно плохо искал. Гнилые элементы обведены красными кругами (3 резистора).
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (x55vd rev. 2.1) попадание влаги. определить номиналы
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 20:49
viewtopic.php?f=250&t=340&p=277275&hilit=%2Ax55vd+rev.+2.1%2A#p277275 даже очень легко ищется по форуму в определённом разделе :-)
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 21:03
Верно, благодарю. Значит плохо искал. Вот только теперь вопрос чем открыть под Win7. BoardViewer вылетает с ошибкой. Но это вопрос уже не сюда.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 21:20
Учитесь искать по форуму,иначе вас скоро посылать начнут viewtopic.php?f=250&t=1029
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 22:38
Эту тему я в свое время почти полностью изучил и выкачал. На 10-ке все норм работало. Но вот на другом буке с 7-кой возникли проблемы. И их решения я пока не нашел. И как сказал выше это уже другой вопрос. Но все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 08:41
Сообщение не в тему
В настройках замените direct2D на GDI, если не запускается оболочка обновите Microsoft Visual C++
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 10:17
Благодарю за решение. Боардвью открылся, но в нем инфа только по одному из резисторов. R7710 и R7721 по прежнему неизвестны номиналы. Боюсь, при отсутствии схемы, придется ждать у кого такая плата для замеров окажется.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 15:37
R7710 - 270K OHM 1/16W (0402) 1%
R7721 - 100K OHM 1/16W (0402) 5%
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 17:44
вот еще одна прога для бордвьюшек, на семерке работает нормально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY Z3 compact tablet (SGP621) попадание влаги
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Zloj
06 май 2017, 21:22
Zloj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 13" early 2015 A1502 (661-02359) нет изображение, попадание влаги
в форуме Apple
jwayne26
23 июл 2020, 15:05
jwayne26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4844
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (Asus X55VD r2.1) помогите определить элемент
slonax82
10 май 2017, 18:30
slonax82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 model 20175 (Yoga 13mb panasonic) Попадание жидкости вовнутрь
nevvermore
23 июн 2017, 17:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
