Текущее время: 22 ноя 2024, 00:01
DmitryKZ
Заголовок сообщения: X541SC-XO031T (X541SC) не стартует от АКБ Добавлено: 20 май 2019, 14:23 |
Сообщения: 119 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток Господа! Пришел ноутбук после неизвестного мне сервиса с Проблемой нет инита, замена SR2KL не оказалось в наличии поставил SR29E, плата ожила, за исключением... 1. Видик не видится в диспетчере устройств. это скорее всего проблема с самим видиком, клиент не хочет его менять, так что этот вопрос отпадает. 2. От полностью заряженного и работоспособного АКБ, без питания от ЗУ, при нажатии на кнопку включения 1-3 сек ноутбук рубится, повторная реакция на кнопку возможна спустя минуту, перепробовал 3 рабочих АКБ. Если же запустить ноутбук с подключенным к сети ЗУ, а затем отключить от сети, ноутбук продолжает работу от АКБ до полной разрядки. Предпринятые мною попытки решить проблему заменой - мульта, биоса, чаржера, АКБ, входных транзисторов, все это не дало положительного результата.
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: X541SC-XO031T (X541SC) не стартует от АКБ [РЕШЕНО] Добавлено: 21 май 2019, 15:57 |
Как то странно конечно, мне пришла идея поменять PU9102 шим на видик и что бы вы думали, я получил полностью рабочий ноутбук, все мои проблемы решились ... Спасибо всем за участие.
