Текущее время: 21 ноя 2024, 23:59
 Заголовок сообщения: ASUS F751SV (X751SV) прошивка биоса
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 19:21
день добрый мастера.Столкнулся с проблемой-есть SPI flash w25q64fw 1.8в питания.У меня есть прогер CH431A, не хочет шить,так как у него 3.3в. И даной микрухи нет в списке. Каким прогером можно прошить?Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F751SV (X751SV) прошивка биоса
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 19:27
не раз шил без переходника на таком программаторе флешки 1.8v , скачивал программулину здесь с форума viewtopic.php?p=555620#p555620
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 20:00
а как же напруга 3.3в?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 21:13
купи переходник на 1.8в https://ru.aliexpress.com/item/32969907 ... a227e8dd8d
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 21:15
Шил на таком же программаторе несколько флех 1.8в, переходников никаких не ставил, ни одна не сгорела) Если нет в списке, то выберите того же производителя с таким же объемом
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 23:44
уже сгорела одна
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 23:51
Я в личке ссылку скинул посмотрите, и ещё на программаторе есть стаб не 3в. Что мешает сделать 1,8?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 00:48
tosi писал(а):
уже сгорела одна
очень сомневаюсь... Видимо убита была до того или её просто прогер не определяет.. Прошивал таких флешек не одну или две(порядка 10-15) ни одна не вышла из строя.. Многие прошивал по несколько раз (там другой случай проблемы)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F751SV (X751SV) прошивка биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 11:33
Ваша правда.Я снял ее уже полуживую.А после еще и питание попутал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F751SV (X751SV) Нет запуска.
tosi
15
2322
09 июн 2019, 10:48
fktrctq0321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751SV (X751SV) Помогите определить номинал резисторов
Redwolf87
23 июн 2019, 19:07
Redwolf87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F751S (X751SV) ищу биос EC
A-Service
14
2808
07 авг 2019, 16:48
A-Service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751SV (X751SA rev2.0) не стартует
sailorsan
2029
12 янв 2021, 05:48
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (x751sv) ищу биос
vlad77
17 сен 2021, 10:12
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, Dimanimal, Dryus и гости: 111
