Текущее время: 23 июн 2024, 06:21
 Заголовок сообщения: x750jb (Asus) нет дискретной видео и сетевой карты
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 17:42
Здравствуйте товарищи ! , очень нужна ваша помощь с платой Asus x750jb .
Принесли после другого сервиса. нет изо или не вкл , точно уже не помню.
Внешний вид:
-Погнута плата в районе хаба.
-Оторваны бабышки с резьбой в райноне дискретной видяхи, сколот угол чипа видяхи
Что сделано :
-После замены конденсатора в кз - показал картинку., далее обнаружил что не видит дискретку и сетевую карту. ( первая мысль - проблема вызвана тем что в другом сервисе пытались переделать в UMA )
-Шил биос по найклейке много раз ( встречал темы на форуме где советовали сделать так при такой проблеме )
-Отреболил старый хаб
-Поставил новый хаб ( Аналогичная проблема с такой же платой у человека на форуме после замены хаба в кз )
-Заменил сколотую видеокарту.
Паяю на термопро , чипы заказывал в партдирерект. Сканирую платы на сканере перед выпайкой чипов ( так что вариант ошибки и не пропайки исключил )
Не покидает ощущение что передвинут или отсутствует какой то резистор в районе хаба . Если есть у кого то возможность скинуть фото платы , буду очень благодарен. ( в теме фото плат , своей не нашел ).
 Заголовок сообщения: Re: x750jb (Asus) нет дискретной видео и сетевой карты
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 21:29
Посмотрите эти фото. Когда-то скидывал ссылку на гугл "joni12341"
https://drive.google.com/drive/folders/ ... XJXS3JmSWM
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Замена дискретной видео карты
в форуме Samsung
hitakiri
11 апр 2015, 01:43
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5P41TD нет запуска сетевой карты RTL8112L
в форуме Asus
Avtomax
913
09 сен 2020, 12:58
Avtomax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп сетевой карты BCM5752
в форуме temp
qark06
20 фев 2016, 12:23
qark06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (Wistron LA58 11273-1) МАС адрес сетевой карты 00-00-00-00-00-00
zenturion628
12 сен 2016, 18:17
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cq58-124er (HP) Установка сетевой карты.
Руслан79
05 мар 2019, 11:43
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
