Текущее время: 26 июн 2024, 15:32
peit
Заголовок сообщения: X553MA (X553MA REV. 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2015, 16:16 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
Всем доброго времени суток. Нужна помощь в выявлении дефекта. Симптомы такие, при подключенной батареи ничего не горит, нажимаю на кнопку, загорается зелёный светодиод, других признаков жизни нету, кулер не крутится, но проц/хаб греется. При долгом удержании гаснет зелёный светодиод, повторное нажатие включает светодиод, дальше тоже самое. При подключении адаптера (без батареи или с батареей), сразу включается зелёный, а затем красный, после долгого удержании кнопки вкл, гаснет вначале красный, а потом зелёный и снова сам загорается красный.
Биос шил (разными прошивками с форума), даже шил мульт, хоть он должен подхватить сам, хотя читал, что если в мульте есть прошивка, то подхватывать не будет -симптомы не меняются.
нашел схему на сайте, там обозначены точки с напряжениями, в цифровом порядке, проверил все напряжения, всё как написано.
смотрел осциллом обмен биоса, при подаче питания вроде что то дёрнется, но как такового обмена нету. (на флэшку 1.8 вольт поступает)
зашел в тупик, требуется помощь....
![](images/spacer.gif) |
peit
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA REV. 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2015, 16:08 |
siberian писал(а): Repair Guide, вовсе не схема... это да... но те напряжения, которые указаны -соответствуют. вот нужен совет, что ещё проверить, буду очень признателен за любую помощь..
siberian
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA REV. 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2015, 22:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
peit писал(а): что ещё проверить, Шину LPC глянь - PLT_RST#(22), LPCCLK(13)
peit
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA REV. 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2015, 13:20 |
siberian писал(а): Шину LPC глянь - PLT_RST#(22), LPCCLK(13) Докладываю ситуацию: Я не совсем понял, нумерация указанная вами, где именно, по RG не совпадает, но, я проверил не распаянный разъём для пост карты, LPCCLK(1) есть жизнь, LDO0...LDO3 -обмена никакого нет. PLT_RST# 3.3 вольта, после подачи питания. ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 3 секунды: ---------- В общем, такое дело, даже стыдно, дело было в памяти.... Не то что я не проверил, просто не знал, что должна быть планка памяти PC3 LЗаменил на правильную - завёлся.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA REV. 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2015, 16:01 |
peit писал(а): LDO0...LDO3 -обмена никакого нет. Уж не знаю как и чем ты смотрел, но при неисправной/отсутствующей памяти на LPC должна быть короткая активность...
peit
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA REV. 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2015, 16:40 |
siberian писал(а): Уж не знаю как и чем ты смотрел, но при неисправной/отсутствующей памяти на LPC должна быть короткая активность... Осциллографом. Т.к батарейка RTC отсутствует на плате, т.е она в батареи, то без неё срабатывает автостарт, то после подачи питания иногда есть небольшая одиночная пачка импульсов иногда нет, не пойму с чем это связано.
dobry
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA REV. 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2017, 16:51 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 67.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 783 Откуда: Доброградов
siberian писал(а): при неисправной/отсутствующей памяти на LPC должна быть короткая активность... почему-то на этой модели тоже не смог увидеть даже коротких lpc при отсутствующем модуле памяти как и peit писал(а): LDO0...LDO3 -обмена никакого нет. хотя ловлю их конечно не тестером. еще одна особенность удивила: при отключенной платке с дополнительным usb почему-то не было загрузки с жесткого, хотя в биосе он виделся...
