Текущее время: 22 ноя 2024, 04:27
 Заголовок сообщения: eee pc 1201n (1201n rev 2.2) При подключенном АКБ сильно греется БП
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 14:27
Всем привет.
Аппарат в общем работает, но если в него вставить АКБ, то блок питания начинает сильно греться градусов до 60, при этом начинает пахнуть слегка паленым пластиком.
С АКБ потребление от зарядки 2.1A, то есть по максимуму (родная зарядка на 2.1A)
Без АКБ потребление порядка 1-1.3A
Автономно от АКБ можно работать около часа.
Такое потребление с АКБ это норма, или если норма то попробовать другой БП? У меня есть более мощные, они конечно же так не греются сильно, а на 2.1 как родной нет. Обычно я не замечал такого большого потребления по отношению к максимуму.
На всякий случай посмотрел транзисторы PQ2 PQ5 PQ6 - не пробиты.
 Заголовок сообщения: Re: eee pc 1201n (1201n rev 2.2) При подключенном АКБ сильно греется БП
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 15:55
Потребление ноутбука под нагрузкой и во время заряда АКБ, равное номиналу б.п.- норма, а блок греться и должен в таком режиме. Более мощный блок питания в этом случае будет иметь запас, т.е. можно подключать.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 13:31
Попробовал новый БП - тоже греется. К сожалению с разъемом как у сабжевого компа 2.5x0.7 БП выше 2.1A я не нашел, и колхозить не хочу к другому бп такой разъем. Попробуем заказать АКБ, отпишусь какой будет результат
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 13:41
99%, что не поможет. Потребление на заряд батареи, особенно в начале зарядки (когда заряд батареи низкий), как раз 1-1,5А норма. На более жирных буках и 2А бывает. Так что греться БП не перестанет. Если сильно напрягает, лучше пересадить шнурок на БП пожирнее, 3,15А например. А если БП не оригинальный, китаец, то тем более стоит его заменить на более мощный. Ну или хотя бы на честные 2,1А
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 13:50
lowbass писал(а):
99%, что не поможет
да я готов к тому что может не помочь, это эксперимент. Но вот что интересно, оно кушало 2.1A при почти заряженном АКБ даже.
БП родной асусовксий
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 13:58
Ну, асус такой асус... Не оставили запаса по току, гарантийный срок отработает, а там хоть трава не расти.
Если прям хочется порядок навести - можно порулить возможными настройками чарджера, резюками-токомерами поиграться и пр. ИМХО, если делать как себе, но без геморроя - просто пересадить шнурок на БП с запасом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee PC 1201N (1201N rev 2.2) Определение Дежурки ЧАРГЕРа
fredy-87
27 фев 2016, 15:38
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus EEPC (1201N) Сильно греется мост MCP79
cel128
07 сен 2016, 10:54
cel128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1201n (1201n rev2.2) Старт, нет инициализвции, сразу же рубится
max83461
1853
15 окт 2018, 13:03
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неттоп ASUS Eee Box EB1501P (BTC-202B 94V-0) Сильно греется процессор без нагрузки
saveandrey
16 ноя 2016, 15:28
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev/2) Не заряжает АКБ при подключенном ЗУ
в форуме Samsung
Антон9059
3980
09 апр 2015, 10:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
