Текущее время: 11 июн 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: Asus (X750JB rev2.0) не отображает дискретку
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 10:06
Всем привет! помогите с поциэнтом. В общем принесли ноут с дефектом не устанавливается дрова на nvidia посмотрев диспетчере там только Intol чип высвечивается, решил аидой посмотреть тоже самое. Разобрал ноут померял на дросилях все есть. Потом прошил тоже результата не дало. Что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X750JB rev2.0) не отображает дискретку
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 11:03
TOOLS2018 писал(а):
Что еще может быть?
может быть недостаточно информации и измерений для какой-то конкретики. Проверьте хотя бы PCI-E линии, тактирование, наличие/отсутствие сколов,
снесенные элементы, чип в конце концов замените, если все остальное в норме.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 14:32
Часто встречал, з за прошивки не видит дискретку, шить нужно с правильным биосом и чистым регионом, биос смотрим по стикеру
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 17:46
Мой случай
viewtopic.php?f=40&t=90769
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 09:41
Вообщем качнул я видео чип без безрезультатно, биос перепробовал тоже не чего, проверил обвязку видео чипа все целое резисторы со с трапами тоже целые, кварц менял тоже, буду с клиентом согласовывать на замену видика, если не согласится тему закрою.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X750JB rev2.0) не отображает дискретку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 11:46
Проблема решена заменой видео чипа N14P-GV2-S-A1 тему закрываю.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750JB (X750JB REV2.0) Опознать ШИМ заряда
King
15 янв 2015, 21:07
King Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X750JB (ASUS X750JB) Нет инициализации
Alex.Bu
13
3907
04 май 2016, 14:52
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750jb (X750jb rev 2.0) не включается
jeka456
12
5491
03 мар 2016, 12:42
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750JB (X750JB Rev:2.0) Не включается
S_Aleks
5336
14 мар 2017, 15:30
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x750jb (x750jb r.2.0) Помогите опознать элемент
Игорь64rus
23 ноя 2016, 21:24
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: desertearch, Garfield1994, igils, Yandex [BOT] и гости: 24
