Текущее время: 02 июн 2024, 12:19
chip127
Заголовок сообщения: GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет старта Добавлено: 11 авг 2019, 12:23 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 15:02 Наличности на руках: 213.37
Сообщения: 96 Откуда: Блага
Приветствую! Привезли аппарат с диагнозом "залили пивом". После общения оказалось, что залили ещё в прошлом году и побывал он в других сц. На плате колдовали с линией 19в. Дежурка по нулям. Сопротивления 3в,5в вполне нормальное.. При подключении БП еле-еле слышно то ли щелчки, толи "цык-цык" в раёне ключей 19v.. видать шим пытается их открыть и срабатывает защита.. Схемы нет, но есть BoardView в свободном доступе. Ключи звонятся исправно, правда Я их не выпаивал. Можно ли подать напряжения в точку где 0.4 ома?, можно 19в или достаточно 5в с ограничением где-то 2А?
Вложение: IMG_20190811_154151 - копия.jpg
chip127
Заголовок сообщения: Re: GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет старта Добавлено: 11 авг 2019, 13:05 |
makar303sasha_mУже ушёл с работы, но в голове 2 ома на видео n17p-g0-a1 (gtx1050) это нормально для него?
Вложение: IMG_20190811_154159 - копия.jpg
FLEET
Заголовок сообщения: Re: GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет старта Добавлено: 12 авг 2019, 07:54 |
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
chip127 писал(а): Если ставить щуп на точку, где 0.4 ома то Я почти догадался где эта точка.
chip127
Заголовок сообщения: Re: GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет старта Добавлено: 12 авг 2019, 13:32 |
Снял все ключи по GPU.. Один верхний (красный круг) пробит оказался.
Вложение: 2019-08-12_182849.png
Uomo
Заголовок сообщения: Re: GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет старта Добавлено: 13 авг 2019, 11:00 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
chip127 писал(а): Снял все ключи по GPU.. У вас не будет PGOOD с шима, который питает видео, плата будет отключатся после старта, или инита не будет!
chip127
Заголовок сообщения: Re: GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет старта Добавлено: 13 авг 2019, 11:23 |
guar33 писал(а): Так как B+ было в кз, то этот ключ есть верхнее плечо одной из фаз питания видика, вообщем 19в прогулялось по питанию видика, пробуйте снять дросели питания gpu, питание процессора gpu разпаяно
Снял дросселя.. без изменений. моргает светодиодами и всё. Міша Смич писал(а): У вас не будет PGOOD с шима, который питает видео, плата будет отключатся после старта, или инита не будет! А можно ка кто обмануть его? По боардвью я не не представляю как перевести в UMA. ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- Посмотрел обзоры на ноут. Оказывается у ноута не сеть горит, а постоянно оранж индикатор зарядки батареи.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет старта Добавлено: 13 авг 2019, 12:13 |
chip127 писал(а): А можно ка кто обмануть его? А зачем? У вас же сопротивление ядра GPU в норме, восстанавливайте цепь питания
Uomo
Заголовок сообщения: Re: GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет старта Добавлено: 13 авг 2019, 12:39 |
chip127 писал(а): Нету в наличии такого ключа.. подберите аналог.
