Текущее время: 02 июн 2024, 18:55
 Заголовок сообщения: Asus F540m (x540mb Rev2.0) Ремонт после залития
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 17:18
Всем привет. Пришел залитый Asus F540m.
Вскрытие показало что сгнили 3 резистора, при очистке платы они отпали по номиналам вроде два по 20 КОм и один 100 КОм но вот расположение их не знаю, если у кого-то возможность подсказать по расположению, заранее благодарю!
Фото места прилагаю.
http://eximage.ru/image.php?di=9CDI
 Заголовок сообщения: Re: Asus F540m (x540mb Rev2.0) Ремонт после залития
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 18:28
Смотрите, видно должно быть
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 11:25
Спасибо, но у меня нет возможности открыть Ваше сообщение так как у меня нет доступа(((
Купил доступ, расположение я знаю, а вот какие номиналы нет, так как там 3 резистора и они разных номиналов, если Вы можете сделайте замеры хотя бы на 2-х не достающих резюках.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 14:09
1-20k, 2-20k, 3-100k замеры с рабочей платы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 16:22
Всем спасибо, ноут ожил!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F540M (плата X540MB) Флешка биоса 25Q64FWSIQ не верифицируется, нужна замена
kornaut
3189
05 мар 2020, 10:22
kornaut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540mb (x540mb rev2.0) залит нужны номиналы резистора
serg48
31 авг 2021, 20:53
serg48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540MB (Asus X540MB) Сгорел резистор возле разъёма АКБ
S_T_a_S
08 сен 2020, 00:12
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540MB-GQ050T (X540MB rev: 2.0) помогите опознать компоненты.
saber
10 окт 2019, 09:42
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540MB-GQ050T (x540mb rev:2.0) Не могу разобраться с BIOS
Rezac
15 апр 2020, 08:35
Rezac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: harun, remmmmm, Serg575, VitalyOdessa, Yandex [BOT] и гости: 23
