Текущее время: 23 май 2024, 06:20
igor.kts32
Заголовок сообщения: GL552VX-XO100D (GL552vw rev:2.1) После замены хаба не работют USB Добавлено: 06 сен 2019, 17:40 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 204.44
Сообщения: 501 Откуда: Москва
хаб сел красиво, биос был не робочий, на форуме нашел дампы,заработал , всё работает кроме USB причем все порты, устройства определяются но с ошибкой и не работают. И нет аудио устройства. Пробывал собрать с оф сайта , там лежит часть дампа с адреса 0x220000 , соответственно недостоющее начало со старого дампа - такой вариант не работает. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 17 секунд: ---------- но что интересно, работает usb3.0 ---------- Добавлено спустя 32 минуты 36 секунд: ---------- чип RB неужели с битым USB 2.0 попался.. ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 27 секунд: ---------- заменил ещё раз хаб - тоже самое. Проблема в прошивке
Последний раз редактировалось igor.kts32 06 сен 2019, 21:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Powerman
Заголовок сообщения: Re: GL552VX-XO100D (GL552vw rev:2.1) После замены хаба не работют USB Добавлено: 07 сен 2019, 08:45 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 99.99
Сообщения: 1562 Откуда: Екатеринбург
+Проверить резистор по USB2_COMP(USBCOMP) Тема с похожей проблемойПри отсутствии питания секции USB PCH, устройства USB не определяются совсем.
