Текущее время: 22 ноя 2024, 11:17
 Заголовок сообщения: asus tp500l (tp500ln) проблема с входным напряжением
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 11:47
Всем привет, ноутбук пришёл с проблемой не заряжает акб заменил входной мосфет и BQ35 всё заработало погонял с пару часов и выдал клиенту, через день принесли с той-же проблемой (как оказалось ноутбук гоняют от универсального бп) заменил ёмкость на затворе входного мосфета и всё заработало, но где-то через час всё опять накрылось, сейчас картина следующая Б+ пропадает под нагрузкой ( в момент подключения бп на затворе 24 вольта, тут-же автостарт напруга на затворе падает ниже 14 транзистор запирается и отключение и так по кругу)
на чарджере картина токая
acdet есть
regn генерит диод по bst жив
acdrv резаки промерял всё ок
транзисторы заменил ёмкости по затворам тоже
эффекта нет всё также прыгает b+ подскажите что глянуть мыслей пока нет
 Заголовок сообщения: Re: asus tp500l (tp500ln) проблема с входным напряжением
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 12:00
КЗ по В+ случаем нет?
Если подать 19в после вх ключей плата включается?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 12:55
не кз нету (включается)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus tp500l (tp500ln rev 2.0) нужен рабочий биос
_Рустам_
15 фев 2016, 18:00
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TP500L (TP500LN Rev 2.0) Умер впаяный проц i7, возможна ли замена на i3 или i5
Sanches524
18 июн 2016, 12:39
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TP500L (tp500ln main board rev 2.0) Не включается
Vladimir14
21 фев 2018, 13:49
Anubiar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TP500L (TP500LN Rev. 2/0) Пвсевдо заряд
gnezdik
08 окт 2019, 16:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TP500LN (TP500LN rev. 2.0) не включается
alexvpol
04 сен 2016, 15:49
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LEXUS, rdima, sgaiduk, xtech и гости: 137
