Текущее время: 21 июн 2024, 09:22
ValeDeMare
Заголовок сообщения: asus x553ma (x553ma rev2.0) нет заряда баттареи Добавлено: 11 сен 2019, 02:11 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 19.97
Сообщения: 478 Откуда: Москва
Добрый вечер, помогите пожалуйста разобраться. Изначально было залитие матери, все почищено, гниль заменена (залитие на входе и рядом с разънмами, слотом sd) всё работало приерно 2 месяца. Теперь нет зарядки АКБ. замеры на чарджере с акб\без акб 1. 19\19 2. 19\19 3. 18.8\18.8 4. 24\24 5. 2.85\1.5 (и падает) 6. 2.8\0 7.0\0 8. 3.2\3.2 9. 3.2\3.2 10. 0.5\0.3 11. 7.5\1.96 12. 7.86\2.1 13. 7.86\2.1 14. 0\0 15. 0\0 16. 5.97\5.97 17. 12.58\6.97 18 7.86\1.86 19. 7.86\2.17 20 19\19 Баттарею подкидывал заведомо рабочую, в винде пишет подключена/заряжается. Нового чарджера не было, подкидывал 4 с разных дохлых матерей, с ними мать ведет себя станно - не открывает входные ключи, пускается только от акб, на тех, откуда снимал ключи открывались.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (x553ma rev2.0) нет заряда баттареи Добавлено: 11 сен 2019, 11:50 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
ValeDeMare писал(а): 6. 2.8\0 Куда пропал ACDET ?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (x553ma rev2.0) нет заряда баттареи Добавлено: 11 сен 2019, 12:23 |
V01demar писал(а): Куда пропал ACDET ? Прошу прощения, мерял в ночи и без бордвью, иголка видимо в ногу не попала, сейчас перемерял, конечно никуда не пропадал. 2.8
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (x553ma rev2.0) нет заряда баттареи Добавлено: 11 сен 2019, 23:44 |
V01demar писал(а): Входные ключи целые ? Что с pr8821 и pr8807? Ключи менял, были целые, сопротивления, сейчас тоже поменял, эффекта нет.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (x553ma rev2.0) нет заряда баттареи Добавлено: 12 сен 2019, 00:00 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30
ValeDeMareОт акб плата работает? ValeDeMare писал(а): 6. 2.8 Многовато! В раене 2,6 должно быть. PQ8803 живой, а также PD8803? Что на разьеме акб, с акб и без? Посмотрите цепочку I_BAT_SENSE+
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (x553ma rev2.0) нет заряда баттареи Добавлено: 12 сен 2019, 01:17 |
Міша Смич писал(а): PQ8803 живой, а также PD8803 От акб работает нормально, живой, PD отсутствует, как и все элементы I_bat_sense+ На разъеме АКБ 7.86в(напряжение самой баттарейки, с другой, пока не села было меньше) и 2.1в
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (x553ma rev2.0) нет заряда баттареи Добавлено: 14 сен 2019, 14:38 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
ValeDeMare писал(а): Баттарею подкидывал заведомо рабочую, в винде пишет подключена/заряжается. Попробуй поменять не глядя PD8801 и PC8820. Диод обязательно такой же.
