Текущее время: 22 ноя 2024, 06:29
zokir
Заголовок сообщения: ASUS ROG (GL552VM) Нет питания процессора Добавлено: 29 авг 2019, 16:01 |
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 17:35 Наличности на руках: 51.64
Сообщения: 194 Откуда: Самарканд
Всем доброго времени суток.
Платформа GL552VM Проц SR2FQ (Intel Core i7-6700HQ) Чипсет SR2CA (GL82HM170) Видео N16P-GX-A2
Пришел аппарат с другого сервиса, где паяли дежурку и чистили от влаги. Но ноут не ожил. Начал по Power Sequence и восстановил почти все. Куча ШИМок, мост, мульт и много мелочевки. Плата стартует, напряжения по таблице поднимались до +VCCIO. Отцепил перемычку и замерил сопротивление, которое было 25 Ом. Питание восстановил заменой APW6001. Теперь при отключенной нагрузке есть 1В. Но подает под нагрузкой в ноль. Процессор поднял, под ним была жудкая картина залития. Прочистил все, перекатал проц, замерил на этих пятаках проца сопротивление, было 32 Ом. Вопрос. Если у кого есть такая плата таким процессором, замерьте пожалуйста сопротивление на перемычке PJP8401. Сделано уйма работы и если окажется проц дохлый то будет конечно обидно.
