Текущее время: 22 ноя 2024, 08:38
 Заголовок сообщения: Asus x200m (x200ma) Не формируется напряжение памяти 1.35В
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 21:34
доброго времени суток.
пришел ноут с проблемой иногда включается иногда нет. у меня он работал несколько часов, потом когда я отвлекся он перестал включаться, а точнее горит индикатор зарядки и включения но характерного перемигивания индикаторов при попытке включения нет. Измерил напряжения на всех дросселях везде поднимаются кроме одного - на дросселе PL8301 нет напряжения памяти 1.35В, КЗ нет - 2.2КоМ на дросселе, пробовал подавать на дроссель от ЛБП 1.35В но это ни к чему не привело.
Шим - up1565p
Подскажите куда копать? в сторону шим?
Бордвью прилагаю и даташит на шим
 Заголовок сообщения: Re: Asus x200m (x200ma) Не формируется напряжение памяти 1.35В
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 21:48
Замеры напряжений с ШИМ up1565p выложите.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 13:18
нетбук опять начал запускаться, все напряжения поднимаются( не могу понять в чем причина, возможно после падения где то пропадает контакт, если так то это практически нереально его найти(
---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ----------
теперь при загрузки системы вылетает BSOD с кодом 0X000000A5, что означает возможные проблемы с ОЗУ
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 13:40
Проверить обвязку up1565p, линии формирования сигналов S3, S5.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 19:23
гонял нетбук полдня, все ок. не могу поймать момент когда он перестанет включаться. буду тогда гонять пока опять не перестанет включаться затем буду проверять обвязку шим и сигналы с3 и с5. спасибо большое за помощь))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200M (X200MA) Увеличение памяти
solar48
19 фев 2024, 21:57
solar48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x200m (asus x200ma rev. 2.1) Не заряжается
immortal14
26 дек 2018, 16:07
cool3401 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x200m (x200ma rev.2.1) греется EM5106
shapiro
13 мар 2018, 17:10
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200M (X200ma) не работает кулер
maxnax
04 окт 2017, 19:34
igor_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200M (x200MA) не инициализируется
братец
14 окт 2016, 04:31
братец Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 128
