Текущее время: 22 ноя 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: N751JX (N751JK REV 2.0) Не поднимается питание процессора
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 20:06
Аппарат был залит сладким, залитие в районе мосфетов питания процессора и шим NCP81103.
Включался с задержкой и двойным нажатием кнопки включения после перерыва в несколько часов. После того, как включился, включался и выключался без проблем.
Клиент настоял на полном ремонте.
Были промыты следы залития, заменены отгнившие емкости 10мф по VIN возле мосфетов.
Сейчас аппарат включается, поднимаются все напряжения, кроме питания процессора. Потребление ЛБП 0.25A
На шим NCP81103:
1. ALL SYSTEM PWRGD - 3,3V
6. VRM PWRGD - 20 mV
21. VCCIN_RWM2_EN - 0 V
36. VCC - 5V
Замена шим?
Всем интересующимся и помогающим - добра и удачи!
 Заголовок сообщения: Re: N751JX (N751JK REV 2.0) Не поднимается питание процессора
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 20:12
NCP81103 стоит копейки. Проще заказать новую и проверить.
При том, что уже она в таких условиях работала давно, нужно ее на покой!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 19:09
Аппарат отремонтирован. Проблема была в отгнившем резисторе 10 к по цепи VRMP(VCORE_RAMP). На этом контакте должно быть напряжение, близкое к 19 в.
Спасибо отозвавшимся, тему можно закрывать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N751JX (N751JK Rev:2.0) Clear ME
Hogass
3118
18 дек 2017, 21:45
Hogass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N751jx-t7121h ( n751jk main board rev: 2.0.) Не видит ссд м.2
mumuk
25 ноя 2019, 11:27
mumuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n751jk (n751jk rev 2.0) греется дежурка,
_Рустам_
15 сен 2016, 18:42
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N751JK (N751JK) Не включается,греется tps51285a
odies
04 ноя 2017, 21:16
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N751JK (N751JK) драйвер подсветки
rexar
1875
11 июл 2018, 08:11
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
