Текущее время: 15 июн 2024, 12:05
Anderer
Заголовок сообщения: GL702ZC (GL702ZC rev. 2.1) Не регулируется скорость вращения вентиляторов, всегда на максимуме ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2019, 10:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40097_1430436408.png) |
Зарегистрирован: 07 апр 2015, 16:34 Наличности на руках: 14.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 108 Откуда: Москва
Доброго всем времени. Дефект такой - через секунд 15 после включения вентиляторы запускаются на полную мощность. Температура ЦПУ и ГПУ в районе 40-50 градусов. Дефект проявляется как в биосе, так и в ОС. Регулировке через РОГ геймцентр (или как там его) вентиляторы не поддаются. На FAN_PWM ровно 3В. От нагрузки не зависит. Шевеление на i2c присутствует, сенсор NCT7717U заменил, мульт IT8995VG заменил, процессор другой подкидывал (на данной платформе обычный десктопный Ryzen 7), биос шил с форума, пробовал отключать вентиляторы по одному - изменений ноль. Boardview не нашел, к сожалению. Будьте добры, пните в нужном для копания направлении :)
![](images/spacer.gif) |
