Текущее время: 23 май 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: Asus X541S (X541SA rev. 2.0) Не поднимается питание оперативки.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 11:37
Добрый день всем. При включении загорается индикатор питания и темный экран. Отсутствует питание оперативки на дросселе PL8600 по боардвъю, было КЗ между выводами 1 и 2 PQ8601 и PQ8602. При отпайки шим PU8601 КЗ ушло, заменил шим но напряжение так же не поднимается. Куда дальше копать и что измерять? Заменил PQ8601 и PQ8602 - не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (X541SA rev. 2.0) Не поднимается питание оперативки.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 12:47
Может паяльник заменить? Ну и все остальное? С таким описанием вам ни кто не поможет. Где замеры? Название ШИМ?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 12:56
Шим - RT8248AGQW, пользовался боардвъю. Схемы нет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 12:58
serega_harin
какое сопротивление нагрузки?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 15:14
Сопротивление по питанию памяти - 150 Ом.
---------- Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 45 секунд: ----------
Всем спасибо. Всё завелось!!! :ya_hoo_oo: Непропай шимки решил вопрос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (Asus X541SA rev 2.0) Зависает на заставке Asus
IMT
12
3542
02 сен 2019, 20:16
IMT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541S (x541sa rev 2.0) Не видит диск
Dethlord
24 дек 2018, 14:07
hog369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev.2.0) Выгорание контактов AC BAT SYS LCD на разъеме LVDC матрицы
MaxZutov
18 мар 2019, 23:15
MaxZutov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541S (x541sa rev.2.0) Нет инициализации.
v_mathushchenko
1223
06 июн 2021, 20:40
XIM888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541S (x541sa rev.2.0) Не работает клава и тач
xpl01t
18 ноя 2021, 12:43
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, Google [Bot], kudin_sergey, meick, rrrandom, sqvair, telfo, vitser, vodmar и гости: 37
