При включении платы, первый раз есть инициализация. Во-второй раз уже нету дежурки в 5В - точнее она есть на дроселле, но PQ9112 и PQ9113 не пропускают 5В. То есть нет ключа в 12В, а ключи формируют PQ9111 и PQ9109. Следовательно сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD отсутствует - хаб не поднимается. Если дать плате "остыть", то ноут включается исправно.
Уже не знаю куда копать. Подскажите, люди добрые
UPD
