Текущее время: 07 июн 2024, 14:20
Ivanches
Заголовок сообщения: Asus k45vd (LA-8224P) не включается Добавлено: 11 дек 2019, 11:53 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:52 Наличности на руках: 40.04
Сообщения: 327 Откуда: Ярославль
Всем доброго времени суток,пришёл данный аппарат с невключением (на кнопку 0v,отсутствовала дежурка) Поменял мульт,прошил его. Начал сам иногда включаться секунд на 10 ,при это на кнопке было 0-0.2 v . Подал на кнопку 3v от лабораторника,ноутбук начал включаться и работать,пока не ней 3v от лабораторника. Лабораторник отключаю и опять все по новой . Основные питания присутствуют,подскажите пожалуйста куда смотреть дальше? По схеме D30 у меня отсутствует, on/off идет напрямую с мульта
