Текущее время: 01 июн 2024, 23:18
Alyes
Заголовок сообщения: ASUS K72D (K72DR REV2.1) "Зависает", изображение остаётся. Добавлено: 11 дек 2019, 17:38 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 325.41
Сообщения: 353 Откуда: Беларусь, Орша
Принесли в ремонт, проверял температура в норме, может проработать пол часа под нагрузкой или больше, а может и пять минут, даже без нагрузки и зависнуть... Процессор менял, память менял результат тот же. Пробовал установить на другой HDD windows, при установке завис... Не выключается, картинка замирает, на кнопки не реагирует, пока принудительно не выключишь. Может у кто сталкивался с таким, подскажите в какую сторону смотреть.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72D (K72DR REV2.1) "Зависает", изображение остаётся. Добавлено: 12 дек 2019, 16:12 |
MADEST-2000 писал(а): Поддерживаю выше сказанное! Меняй с видяхой!
Ну с видяхой я не буду пока менять, мост прогрел вот уже работает шесть часов и работает без сбоев) Заказал мост, его и поменяю, а потом видно будет)
