Текущее время: 16 июн 2024, 01:42
Євген
Заголовок сообщения: f541nc (x541nc rev 2.1) замена процессора N4200 Добавлено: 18 дек 2019, 12:18 |
Сообщения: 137 Откуда: Львов
Всем привет, итак ноут после залития, заменены гнилие элементы, восстановлена схема питания, ноут начал запускаться но завиcал во время загрузки ОС(на USB загрузочной 8.1 тоже зависал), всю периферию снимал, дискретку отключал - не помогло. Подозрение упало но проц N4200. Проц заменен(в правильности установки сомнений нет), не подымается питание процессора и дискретки, другие питания присутствуют. Прошивался биос с чистим TXE, прошивался инженерным биосом, биосом с чистим ТХЕ и отключенным Boot Guard, - ситуация не меняется...
Вопрос, попался ref. проц с активированным Boot guard? это как то можно проверить? Или на этой платформе есть какая то хитрость?
kkv
Заголовок сообщения: Re: f541nc (x541nc rev 2.1) замена процессора N4200 Добавлено: 18 дек 2019, 13:23 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,074.98
Сообщения: 1168 Откуда: тольятти
Євген писал(а): это как то можно проверить? поставить заведомо новый чип. ребол или шлифовку надо было до установки смотреть. если вы его покупали, а не с донора.
