Текущее время: 16 июн 2024, 11:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (x555ld Rev.3.6) Вечная зарядка Добавлено: 15 окт 2019, 13:38 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 818.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Br_And писал(а): И почему не запускается АКБ? Наверное потому что 1.6 вольта как то маловато для ACOK
Br_And
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (x555ld Rev.3.6) Вечная зарядка Добавлено: 15 окт 2019, 15:56 |
Зарегистрирован: 07 окт 2019, 13:57 Наличности на руках: 43.01
Сообщения: 15 Откуда: Смоленск
seminenko писал(а): Наверное потому что 1.6 вольта как то маловато для ACOK А кто и как формирует сигнал АСОК? И как он должен изменяться? По даташиту на BQ24735 сигнал АСОК подтянут с +3.3в через 10кОм. На плате же стоит 1кОм. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 48 секунд: ---------- И ещё вопрос: почему индикатор заряда горит даже когда АКБ отключено?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (x555ld Rev.3.6) Вечная зарядка Добавлено: 15 окт 2019, 17:40 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
Br_And писал(а): почему индикатор заряда горит даже когда АКБ отключено? так должно быть
Br_And
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (x555ld Rev.3.6) Вечная зарядка Добавлено: 15 окт 2019, 17:49 |
ruv писал(а): так должно быть Оранжевым цветом?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (x555ld Rev.3.6) Вечная зарядка Добавлено: 15 окт 2019, 17:53 |
именно оранжевым)
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (x555ld Rev.3.6) Вечная зарядка Добавлено: 17 окт 2019, 11:25 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Br_And писал(а): В Аиде аккум определяется даже без АКБ. В смысле определяется? Просто пишет что заряжается или показывает параметры батареи? Br_And писал(а): U на +АКБ 8,4 Попробуйте подкинуть заведомо исправную батарею.
Br_And
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (x555ld Rev.3.6) Вечная зарядка Добавлено: 17 окт 2019, 11:29 |
Aleksey_56 писал(а): Попробуйте подкинуть заведомо исправную батарею. На данный момент нет ни чарджера ни АКБ подкинуть. Как появиться обязательно подкину
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (x555ld Rev.3.6) Вечная зарядка Добавлено: 17 окт 2019, 12:08 |
Br_And писал(а): Условия: подключаю ЗУ к плате а затем батарею: Это, реальные условия эксплуатации что ли? И кто будет батарейку то заряжать если ноут у вас считает что нет питания внешнего.
Br_And
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (x555ld Rev.3.6) Вечная зарядка Добавлено: 17 окт 2019, 19:11 |
gofer писал(а): PR8812-1Mohm PR8801-1Mohm Спасибо
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (x555ld Rev.3.6) Вечная зарядка Добавлено: 11 ноя 2019, 02:10 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Br_And писал(а): ....Не могла ли АКБ уйти в защиту? Какое напряжение на аккумуляторе показывает Аида? А лучше выложи скрин закладки электропитания у Аиды При подключении аккумулятора (без зарядного) напряжение на крайних контактах его коннектора поднимается? Хотя исходя из цитаты Br_And писал(а): на контактах АКБ ( без АКБ/ с АКБ): 12,6/ 3,0 можно сделать вывод, что контроллер аккумулятора закрыт (заблокирован), поскольку если я не ошибаюсь там установлен аккумулятор с выходным напряжением 7,6 вольта и если бы контроллер при подключении батареи к ноутбуку открывал его, то напряжение на контактах было бы от 7,6 до 8,4 вольт. Если Аида покажет низкое напряжение в пределах 4-5 вольт, то контроллер скорее всего заблокирован. В этом случае можно попробовать аккуратно снять наклейку в районе коннектора аккумулятора, добравшись до контактов идущих от аккумулятора на контроллер, измерить тестером фактическое напряжение на банках и если оно действительно низкое, то можно попытаться "толкнуть" при помощи лабораторного блока питания, подключившись к этим контактам, соблюдая полярность и не отпаивая сами аккумуляторы от контроллера, подать напряжение на крайние контакты чуть больше того, которое показал мультиметр и плавно повышать его по мере подзаряда аккумуляторов до номинального напряжения указанного на наклейке аккумулятора. Ток тоже контролировать в пределах 1 ампера. После подзарядки возможно контроллер выйдет из "сна", но только в том случае если на банках аккумулятора было какое-то остаточное напряжение, хотя бы пару вольт. Если меньше или на одной банке вовсе был ноль, то контроллер уйдет не в сон, а заблокируется окончательно и тогда только менять.
Br_And
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (x555ld Rev.3.6) Вечная зарядка Добавлено: 11 ноя 2019, 14:29 |
AndreyZagr писал(а): Судя по тому что после строчки "Состояние" в Аиде нет строчки "Скорость зарядки" можно сделать вывод что заряд не происходит. Надо подкидывать исправный аккумулятор. Курочить клиентский аккумулятор, чтобы убедиться что он не рабочий наверное не стоит.
Клиентский уже "раскурочен". На банках 7,3 в. А вот на выходе их нет! Другого АКБ к сожалению нет.
