Текущее время: 26 июн 2024, 21:48
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: ASUS F552C (X550CL 2.1) греется up1589q ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2020, 15:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=71344_1536491865.jpg) |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 743 Откуда: Оренбург
Инсульт писал(а): аномальное поведение PQ8100 при включении затвор-исток PR8119 установлен?
kkv
Заголовок сообщения: Re: ASUS F552C (X550CL 2.1) греется up1589q ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2020, 16:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32340_1589524287.jpg) |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,103.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1176 Откуда: тольятти
Инсульт писал(а): так же замечено аномальное поведение PQ8100 при включении затвор-исток (по сути это 8-9 ноги шим) уходят кз при отключении кз остается. если снять шим кз остается если снять транзистор кз уходит но транзистор исправен. ставлю другой транзистор ставлю шим включаю опять кз затвор-исток снимаю все исправно. каждый раз одно и тоже, неужели трудно догадаться. книгу в руки и изучать полевой транзистор.
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS F552C (X550CL 2.1) греется up1589q ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2020, 16:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18394_1674381995.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,302.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1632 Откуда: 161
Aleksey_56 писал(а): PR8119 установлен? нет и не было. kkv писал(а): изучать полевой транзистор. ну ка расскажи как работает полевой транзистор затвор-исток и в каком случае в режиме ключа там будет "гвоздь" -- поменял мульт еще раз уже с 100% рабочей платы поведение изменилось теперь потребление 40ма в дежурке на кнопке 3.3 реакции нет. дежурка греется но уже не кипит. пытается запуститься силовая 3.3 там 0.7в. сопротивление силовой 14ком -- сопротивление +3VS 14ом. хаб мертв.
kkv
Заголовок сообщения: Re: ASUS F552C (X550CL 2.1) греется up1589q ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2020, 17:03 |
Инсульт писал(а): ну ка расскажи как работает полевой транзистор затвор-исток и в каком случае в режиме ключа там будет "гвоздь" изучают и объясняют в специфичном уч.зав. у полевиков большое входное сопротивление и в шимке на вых. стоят они же.
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS F552C (X550CL 2.1) греется up1589q ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2020, 18:59 |
kkv писал(а): у полевиков большое входное сопротивление и в шимке на вых. стоят они же. иии...? специфичное образование не позволяет пояснить сие словоизвержение?
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS F552C (X550CL 2.1) греется up1589q ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2020, 00:41 |
kkv писал(а): если подождать некоторое время ваше КЗ само уйдет теория интересная но в данном случае неверная. и еще раз спрошу ибо ты писатель а не читатель - почему открывается затвор-исток а не сток-исток? я даже картинку покажу что бы информация дошла до сверх образованного мозга обучающегося в специфичном уч.зав. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=2ILU) - похоже что шим что я поставил RT8243A не совсем аналог от "B" которая аналог отличие в 13 ноге
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: ASUS F552C (X550CL 2.1) греется up1589q ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2020, 17:16 |
ИнсультВ структурную схему шимконтроллера загляните, возможно вопросы отпадут сами, вам в целом верное направление указали, а вы почему то восприняли информацию как личное оскорбление. Инсульт писал(а): почему открывается затвор-исток Ни чего там не открывается, тем более между затвором и стоком/истоком ни какого перехода не существует в природе, вам уже объяснили, что в состав драйвера управляющего затвором верхнего или нижнего ключа преобразователя входят транзисторы (их можно также условно обозначить как верхний и нижний), а теперь подумайте какая может быть связь между затвором и истоком транзистора верхнего плеча в преобразователе через цепи драйвера и почему сразу после обесточивания платы у вас достаточно низкое сопротивление между обозначенными вами выводами указанного транзистора.
kkv
Заголовок сообщения: Re: ASUS F552C (X550CL 2.1) греется up1589q ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2020, 13:37 |
Инсульт писал(а): плата перестала включаться после нажатия кнопки с шимки gpu повергуд используется. возьмите X550 Repair Guide по ней смотрите где затык.
