Текущее время: 22 сен 2024, 16:24
TechnoGen
Заголовок сообщения: ASUS K40AB периодически нет инициализации Добавлено: 08 сен 2012, 11:48 |
Зарегистрирован: 14 май 2012, 20:00 Наличности на руках: 85.02
Сообщения: 14 Откуда: Россия
Принесли ASUS K40AB, MB K40AB. Клиент заявляет, что иногда не загружается, повисает при загрузке. Сейчас система грузится, но периодически (например, после перезагрузки) висит с черным экраном, инициализацию не проходит, висит с пост-кодом 2A. В какую сторону копать? BIOS шил, оперативка, винт исправны. Все лишнее скидывал - то же самое.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB периодически нет инициализации Добавлено: 08 сен 2012, 13:14 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
bupc1 писал(а): так-как здесь видео есть еще и в севере не стоит и его исключать. Я бы даже сказал именно с него и надо бы начать.
