Текущее время: 02 июн 2024, 03:42
 Заголовок сообщения: X552MJ (X550MD rev. 2.0) Долгое включение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 17:23
Доброго дня.
Ноутбук asus X552mj
платформа -X550MD rev. 2.0
Проблема была следующая. Поступил с неисправностью нет изображения. На кнопку включения реагирует, индикатор power и wi-fi горят. Потребление статичное 220ма. Прошил биос дампом с чистым TXE (брал в ветке дампов). Ноутбук включился, постоял на 330мА секунд 7 и выдал картинку. На данный момент включается, долго "думает" и выдает картинку.
Перифирия работает. wi-fi, сеть, звук и тп. отключений нет. Все напряжения присутствуют. На это нареканий нет. Но смущает долгий старт. Думал что связано с грязным TXE - не помогло. Мульт отдельно прошивал - тоже не помогло. Заниженных сопротивлений нет. все отрабатывает. с чем это еще может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: X552MJ (X550MD rev. 2.0) Долгое включение
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 19:06
По какой ссылке качали дамп?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 19:25
vinservice
сейчас уже и не найду. качал 3 разных варианта. 4 был с оф. сайта асус. результат везде одинаковый.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 20:06
Скиньте свой дамп
И попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 11:34
вот этот пробовал
X550MJAS201
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 13:36
В нем TXE не похож на чистый. Пробуйте тот что я скинул.
На оф.сайте лежит апдейт Bios региона но не TXE, поэтому при создании инженерного дампа TXE регион иногда забывают чистить.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 14:21
Redl
по стикеру на плате кто плата?
Или Выкладывайте ваш дамп, пересоберем :-):
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 11:17
Вот оригинальный дамп. но с ним не работает ноутбук
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
vinservice
спасибо. что то тоже не подошло :(
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 13:36
Redl
X550MJ вам судя по дампу надо.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 21:41
Redl
Залил дамп сюда: viewtopic.php?p=746307#p746307
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552MJ-SX093D (X550MD rev 2.0) Номинал резистора
cel128
24 фев 2017, 19:05
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552mj (x550md rev 2.0) Циклический ребут
oki4w
29 апр 2017, 15:18
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ-SX011H (X550MD Rev: 2.0) нужна часть схемы (кардридер)
Dmitriy07
02 июл 2017, 15:15
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552mj (x550md rev 2.0) whea uncorrectable error
Ali_mm
06 сен 2017, 16:32
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x552mj-sx012h (x550md rev 2.0) Нужен дамп биоса
sergeyklimanov1@gmail.com
5189
05 авг 2018, 14:58
sergeyklimanov1@gmail.com Перейти к последнему сообщению
