Текущее время: 02 июн 2024, 16:14
 Заголовок сообщения: ASUS X55 (ASUS X55VD rev 2.1) Включается и сразу отключается.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 21:31
Добрый день.
Интересная проблема на данной плате.
Сопротивления на дросселях в норме. Дежурка 5в есть. 19в по плате расходятся.
При нажатии на кнопку включения происходит включение платы.
Загораются светодиоды питания. Поднимаются напряжения на основных дросселях кроме +VGFX_CORE.
Затем происходит отключение платы.
Если по щёлкать кнопкой раз 10-15 плата стартует. Загружается. И далее работает под нагрузкой без сбоев до отключения.
Как я понимаю - на затвор мосфета PQ8007 через резистор не подаётся управляющий сигнал с 55 ноги шимки PU8000 (RT8885AZQW).19в на мосфете присутствуют.
По какой причине такое может быть ? При условии что плата раза с 15 го, но стартует и работает нормально.
Читал на форуме тут, что частая проблема с биос у этой модели. Нет случаем у кого дампа для проверки ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55 (ASUS X55VD rev 2.1) Включается и сразу отключается.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 22:38
viewtopic.php?f=40&t=81625
смотрите здесь
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 18:32
Вопрос решился прошивкой БИОС.
Причём интересно. По совету RedSun35 перешёл и изучил тему.
Скачать дамп прошивки с этой ветки. Залил. Ноут стартанул. Всё работает.
Возвращаю назад прошивку старую. Тоже стал работать. И вот уже 2й день стабильно на старой прошивке.
Не пойму из за чего такая ерунда, но работает. Теперь буду разбираться как залить серийный номер.
RedSun35 спасибо.
Вопрос решён.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4411
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x55 (x55vd 2.1) не включается
gevorg-x
2909
03 ноя 2014, 11:42
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X55 (X55VD rev3.2) Не включается
console-master
2224
07 дек 2014, 00:20
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55vd (x55 rev:2) нет инициализации
Дмитрий Никулин
16
4107
28 мар 2015, 12:50
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55 (X55VD rev 2.2) Нет изображения
Abduldjalil
12 июл 2015, 14:10
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], samsonov54, Shalun-avd и гости: 30
