Пред история такова. На ноутбуке была установлена операционная система macOS на Fusion Drive Поработала система неделю, без каких либо глюков и заиканий. Далее с моей стороны в Bios была отключена виртуализация. После этого ноутбук перестал запускаться. При нажатии на кнопку включения индикация запуска отображается, включается кулер и начинает раскручиваться, на экране ничего не отображается. При попытке войти в режим Bios не реагирует, в Bios не пускает.
Разобрав ноутбук, отключил харды, проблему не решило. Отключил поэтапно память, также проблему не решило. Отключил на 1 минуту батарейку Bios для попытки сброса Bios, также проблему не решило.
Очень прошу помощи с пониманием того что необходимо сделать дальше для диагностики проблемы. Моё предположение что необходимо попробовать прошить биос, но мне не известной какой программатор для этого необходим. Также предполагаю что мог выйти из строя процессор, так как на момент отключения ноутбука и последующего его не включения, ноутбук со стороны процессора был очень горячим. Но на плате следов нагара не обнаружено.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55VJ (K55VM REV 2.2) Нет инициализации.
Сейчас этот форум просматривают: Chemistrick, Yandex [BOT] и гости: 50
