Текущее время: 22 ноя 2024, 11:39
 Заголовок сообщения: Asus x541sa (x541sa rev2.0) Посткод E3h
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 17:58
залитик, все что увидел - восстановил, небыло питания памяти - заменил шим, сейчас поднимаются напряжения, ток потребления 270-300 мА, биос шил, останавливается на посткоде E3h, память роспаяна.. в тупике, кто может быть виноват?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
на руках только плата, аккума и рабочей матрицы нет, есть для проверки битая матрица и шлейф
---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ----------
что еще интересно, при подаче питания коды бегут до кода 69Н и потом ребут, несколько кодов(меньше чем до ребута) о стоит на E3h
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x541sa (x541sa rev2.0) Залитик.Не включается с кнопки
BasNik
24 апр 2019, 13:49
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA (X541SA Rev:2) Нужен дамп Bios
Carter
27 июл 2017, 19:10
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA ( X541SA Rev:2) (compal) Нужен дамп Bios
_q6_
20 фев 2018, 22:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541SA (X541SA Rev:2) дежурки появляются на 2 сек и так постоянно
в форуме Asus
dronva
22 фев 2019, 06:20
dronva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA (X541SA rev 2.0) Не включается после залития
Flagmans
03 июл 2020, 14:10
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fermer и гости: 154
