Текущее время: 02 июн 2024, 23:09
Alex1702
Заголовок сообщения: Re: x550cl rev 2.1 (60nb03w0-mb1530) нет изображения Добавлено: 28 янв 2020, 09:32 |
Зарегистрирован: 27 янв 2020, 10:20 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 7 Откуда: Благовещенск
на пост карте 0 . впаивал в jdebug1. скачивал биос по модели материнки . ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- majemus писал(а): Биос нужно не АБА какой лить, а для модели, указанной на шильдике. Если вдруг не поможет, то сообщите на каком пост-коде стопорится? И вообще бегут ли они. биос брал с этого сайта биос x550cl
Alex1702
Заголовок сообщения: Re: x550cl rev 2.1 (60nb03w0-mb1530) нет изображения Добавлено: 29 янв 2020, 05:45 |
amigov писал(а): Возможно проц сгорел. как точно проверить? как можно отключить видео чип?
majemus
Заголовок сообщения: Re: x550cl rev 2.1 (60nb03w0-mb1530) нет изображения Добавлено: 29 янв 2020, 10:05 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
Alex1702 писал(а): скачивал биос по модели материнки модель смотрите на ШИЛЬДИКЕ, а не по ревизии платы. Это асус.
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
s_saska
Заголовок сообщения: Re: x550cl rev 2.1 (60nb03w0-mb1530) нет изображения Добавлено: 29 янв 2020, 10:49 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
с кнопки включается и выключается как положено биос был пустой как он включался\выключался если прошивка мульта лежит в основной флэшке? сопротивление по питаню памяти? как хаб себя чувствует? опять же мульты дохнут на этой платформе.
Alex1702
Заголовок сообщения: Re: x550cl rev 2.1 (60nb03w0-mb1530) нет изображения Добавлено: 04 фев 2020, 07:52 |
LETZ писал(а): сопротивление по USB data в норме? 2.2ком на землю 5в есть ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 49 секунд: ---------- majemus писал(а): модель смотрите на ШИЛЬДИКЕ, а не по ревизии платы. Это асус. шильдик
Alex1702
Заголовок сообщения: Re: x550cl rev 2.1 (60nb03w0-mb1530) нет изображения Добавлено: 04 фев 2020, 15:07 |
s_saska писал(а): сопротивление по питаню памяти? как хаб себя чувствует? опять же мульты дохнут на этой платформе. по памяти 1.5в 50ом на землю. хаб греется. мульта нет подкинуть другой. осцилом посмотрел с биос пакеты идут.
Edn
Заголовок сообщения: Re: x550cl rev 2.1 (60nb03w0-mb1530) нет изображения Добавлено: 04 фев 2020, 20:28 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1151 Откуда: Belarus
Alex1702 писал(а): хаб греется Он может греться до полного инита
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Edn
Заголовок сообщения: Re: x550cl rev 2.1 (60nb03w0-mb1530) нет изображения Добавлено: 15 мар 2020, 21:15 |
Alex1702 писал(а): память отпаял Нужно не отпаивать, а отключать
