Текущее время: 21 ноя 2024, 22:29
 Заголовок сообщения: Asus FX553V (GL553VD, r2.0) выключается через 30 сек
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 22:23
Всем добра. Есть такой бук Asus FX553V Проц Core i7 Хаб sr30w
При включении чернй экран, шумит кулер, потом загружается и через 30 сек выключается.
Прошил биос с чистым ME, результат тот же .
Иногда он загружается до операционной системы и работает дольше, но опять выключается.
Подскажите куда еще копать ? Питания все проверил. Сопротивление в норме.
Возможно что хабу торба ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX553V (GL553VD, r2.0) выключается через 30 сек
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 02:49
А температура???
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 10:04
При включении температура Хаба сразу достигает 45 градусов. Смотрел тепловизором. Это нормально ?
 ! igils писал(а):
Разве не видно, что цитируете через одно место?
Для ответа есть кнопка ответить.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 14:51
Очень похоже на то что температура высокая по показаниям термодатчика с кристала процессора или хаба.
Тепловизор может ничего не показать если термодатчики врут.
Питания как проверяли? Осцилографом пульсаций нет?
От чего питаете плату? кабель от БП нормальный? Не удивляйтесь, если кабель идет к лбп, например через крокодилы или просто скрутка, то так же может себя вести плата, будет сильное падение напряжения.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 14:59
как ещё один из вариантов это может быть битая одна из планок оперативки
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 18:58
Проверяю от родного БП и отдельно от АКБ. Пульсаций нет. Но, проверил еще раз питания все и заметил что нет питания на U8004 Вообще глухо. Сопротивление этой линии в норме. На сколько я понимаю это одно из фаз питания проца ? Просто нету схемы и борда. Если У Вас есть буду благодарен (не хватает скила что бы качать ).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 20:05
Cм. почту ,оно?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 20:25
alex68q писал(а):
Cм. почту ,оно?
Да, огромное спасибооо ))) Сижу разбираюсь. Но факт в том что одного питания нету на U8004.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX553V (GL553VD, r2.0) выключается через 30 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 18:34
Тема закрыта. Дело оказалось в SSD. поменял и прошил биос с чистым МЕ. все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX553V (GL553VD rev2.0) залит.узнать номиналы резисторов
novakov
29 окт 2019, 13:28
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX553V (GL553VD rev2.0) Нет +VCCGT и всех питаний GPU
ElexxIR
08 июл 2021, 03:07
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX553V (GL553vd rev 2.0) проблема с клавиатурой нужен дамп мульта it8176fn-56a
gsmclub2008
15 фев 2021, 12:01
gsmclub2008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX553V (GL553VD) Кулер постоянно работает на максимум, помочь опознать элемент
sergey1212
08 июл 2021, 11:18
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX553V (GL553VD) Зависает
uneasy
2100
04 июл 2020, 14:47
uneasy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 91
