Текущее время: 29 май 2024, 15:42
karikov
Заголовок сообщения: G752VS (G752VSK rev 2.1) Помогите опознать элемент Добавлено: 16 янв 2020, 12:50 |
Сообщения: 39 Откуда: Минск
Asus G752VSK rev 2.1 Проц: SR32Q (Intel Core i7-7700HQ) Видео: N17E-G2-A1 (nVidia GeForce GTX 1070M) Хаб: SR30U (GL82CM238) Добрый день. Помогите опознать элемент.
karikov
Заголовок сообщения: Re: G752VS (G752VSK rev 2.1) Помогите опознать элемент Добавлено: 18 янв 2020, 16:26 |
Свич TPS548, на 13 и 14 ноге кз, сопротивление 20ом, подал в линию 3в начал греться один из мультов(IT8171-AX). Я его снял, сопротивление поднялось до 280 ом (на 13,14 ноге TPS548 (+3VA_EC)), при подаче питания в линию потребление 20мА. Кинул перемычку с 1и2 ноги на 13и14. EN2 поднялось до 2.9v, EN1 - 0.4v. Если подать 3в в линию EN1, то греется второй мульт IT8995VG. Сопротивление по EN1 - 100 кОм, на EN2 - 91 кОм.
