Текущее время: 22 ноя 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: ROG Zephyrus GM501gm (gm501gs) После замены хаба зависает на заставке
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 10:47
Ситуация такая, другу принесли ноутбук Asus gm501gm, пробит был хаб... Он его заменил, ноутбук один раз загрузился, при втором включении он у него завис на заставке... попросил почистить ME или с официалки нарезать биос... UEFITool не кушает этот биос, да и с официалки не смог сделать.... там я так понял много информации для прошивальщика... Чем можно разобрать биос? оригинальный и с офсайта прикреплю в архиве
 Заголовок сообщения: Re: ROG Zephyrus GM501gm (gm501gs) После замены хаба зависает на заставке
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 00:15
Скорея всего плохо сел хаб переборщили с флюсом,в конце процедуры шатали хаб на предмет устойчивости ?друг заменял или сервис ?
Хороша погода на рыбалку щас-бы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 00:25
Scholes121
Пробуйте, почистил МЕ
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 01:31
ME+update (DMI):
 Заголовок сообщения: Re: ROG Zephyrus GM501gm (gm501gs) После замены хаба зависает на заставке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 16:37
Спасибо всем, что откликнулись... С биосам что вы сделали, ноутбук стартует но нет картинки, говорит что ждал около 8-10минут, картинка не появлялась((( а со старым биос появляется заставка и зависает... где то читал, что на некоторых платформах очень долгая инициализация может быть, но уж не больше 10минут же?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GM501GM (GM501GS) не поднимается частота 1060
neo26rus
16 июн 2021, 16:19
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zephyrus GMG501GM (GM501GS) GTX1060 detects problematic
savcu
25 мар 2023, 17:08
savcu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Распиновка блока питания ASUS GL504GM, GL504GV, GL703GM, GL704GM, GM501GM, GX531GM, GL704GV
77romantik77
16 мар 2021, 21:24
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG Zephyrus G GA502 (gu502du rev 2.0) ищу дамп биоса
mihha
2324
14 апр 2020, 09:51
mihha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определить элемент на плате Asus ROG Zephyrus GA502DU
Strannik
14
2836
12 май 2022, 18:29
Strannik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Волков, Tucker123123, xdn, xfavorit и гости: 115
