Текущее время: 11 июн 2024, 21:26
Ellin
Заголовок сообщения: F751L (X751LD) садит RTC батарею Добавлено: 27 мар 2020, 14:03 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
добрый день! Ноутбук F751L залитик. Почистил то что увидел. Большого залития не было. Был залит в районе питания видеочипа.
Сейчас, при подключении блока питания ноутбук включается сам. Батарейка 3 вольтовая была посажена в ноль. аккумулятор тоже разряжен. не могу сказать аккумулятор был уже разряжен или пока лежал разрядился.
Поменял батарейку, была 3,3 вольта. меньше чем за сутки стало 2,6 вольта. Что то садит. Подскажите кто как ищет в таком случае, что садит батарейку? Поможет ли тепловизор?
И еще проблема включается на полную вентилятор после загрузки виндоус. При этом иногда включается как положено, не на полную, закономерность не нашел, включается сам как хочет. С вентилятора уходят сигналы в мульт. Мульт менял, без изменений. Может есть у кого идеи по этому поводу?
Заранее благодарен.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: F751L (X751LD) садит RTC батарею Добавлено: 27 мар 2020, 15:14 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Ellinмультиметром вызвоните от разьема, по ртц секции обычно типовая схема, зарятка ртц батарейки, и питание секции ртц хаба. Тем более boardview есть в свободном доступе: ссылка ( поиск по форуму )
