Текущее время: 16 июн 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: Asus (X750L) Проблема с шлейфом.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 06:42
Вложение:
Ноутбуками особо не занимаюсь, но не суть. Принесли вот такой ноут ASUS model:X750L в разборном виде. Попросили заменить шлейф от кнопки включения до платы, дали вот такой шлейф с маркировкой E221612-S 105C 90V VW-1, длина шлейфа 32 см. Махом заменил, но ноут не включается, признаков жизни вообще нет. Шлейф прозвонил, обрыва нет. У себя нашел короткий шлейф для проверки с маркировкой E118077 2896 80C VW-1, длина шлейфа 8 см. С этим шлейфом ноутбук включается и работает на "ура", но он очень короткий. Мне нужен шлейф длиной примерно 15 см.
Вопрос: маркировка шлейфов имеет значение, или по длине не подходит? Смотри фото:
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X750L) Проблема с шлейфом.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 06:56
Положить их рядом, вытянув в линию, а не сворачивая колечком, сравнить ( не по длине) и слегка задуматься, почему у короткого контакты с разных сторон, а у длинного - с одной.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 07:48
Спасибо за быстрый ответ. Вот это я тупанул. Зачистил длинный шлейф с обратной стороны и все, ноут включился. Приятно получать ровный пинок по тупому месту. Еще раз спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750L (Asus x750LN) Нет изображение по LVDS
andrey__1986
07 дек 2016, 11:34
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю платку запуска вместе с шлейфом для ноутбука ASUS v550c
в форуме Куплю | Buy
st.larr
26 фев 2016, 12:38
st.larr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату кнопки питания со шлейфом ASUS K50I
Ptax
27 июл 2017, 11:14
Ptax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VW193D-B запускается и зажигает лампы с отключенным шлейфом на матрицу.
в форуме Asus
BondarevIV
3970
05 сен 2021, 00:21
BondarevIV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750l (X750LB rev 2.0) Нет EC_RST# на контроллере
vlabgest
20 дек 2017, 19:56
vlabgest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
