Текущее время: 22 ноя 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: Asus ROG G551JW (N551JM rev 2.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 11:04
Всем привет, поступил в ремонт ноут с оторваной ногой CS (1) на 25q64fvsiq
Asus ROG G551JW
N551JM rev 2.0
IT 8585E FXS
DH82HM86 SR17E
N16P-GX_A2
может кто то может поделиться бордвю на данный ноут. скачать не могу, нет прав
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G551JW (N551JM rev 2.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 12:56
https://drive.google.com/open?id=1tIxyD ... tdTBX0eioG
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 14:15
Дорожку восстановил, но в итоге имеем автостарт поднятиме дежурок и питания хаба, на проц и видно питания нет, Биос был родной но и шил из архива форума инженерный и дамп, шевеление на флешке есть первую секунду когда подключаю зарядку. Дальше тишина.
На кнопку реагирует после зажатия на 4 секунды отключается и обратно сам включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 19:34
после разговора с клиентом узнал следущее ноутбук после сервиса работал до 30 минут и сам отключался, так очередной раз отключился и больше не дал изображение,
Сейчас с любым биосом из форума (сейчас прошит инженерный ) поут стартует, есть дижурки, питание хаба, памяти , видеочипа и видеопамяти в норме, что странное питание на проц 1,7в, автостарт, на кнопку реагирует отключением и сразу сам включается (цепь RTC и батарейка в норме) проц, видео, хаб, греются, кулер крутится
проверил все линии от флешки до мульта и хаба все ок,
может кто подскажет в каком направлении двигаться?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G551JW ( N551JM rev 2.0) нужен дамп bios
dmin3127
17
5108
11 ноя 2017, 02:38
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G551JW ((N551JM rev 2.0)) не видит дискретку
sedanten
15
2726
24 окт 2020, 12:34
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G551JW (G551JW) Нет инициализации
Marcustwain001
12
1160
11 апр 2023, 18:37
Marcustwain001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G551JW (N551JM) Автостарт.
wowa-x
12
2438
04 июн 2019, 21:50
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G551JW (N551JM rev2.0) Странное поведение ноута
Hunter26
30 ноя 2021, 11:31
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, markov_ea, shur1y и гости: 129
