Текущее время: 22 ноя 2024, 03:08
Tundra84
Заголовок сообщения: Asus F8P, Rev. 2.3 (A8E/A8S/F8S) не включается Добавлено: 29 апр 2020, 16:14 |
Сообщения: 5 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Есть ноутбук Asus F8P с симптомами не включается, индикаторы не горят, каих либо шевелений нет. После разбора и замера напряжений выяснилось, что нет дежурных 3V и 5V. Согласно схеме за формирование онных напряжений отвечает микросхема TPS50020 (U8101), замеры на данной микросхеме показали следующие результаты: на ножки 6(DDR#) и 24(VIN) приходит 19 V, на ножку 4(SKIP#) приходит в районе 2,4 V., дальше шевелений не бало, 3 и 5 V не формировались. Было принято решение заменить данную микросхему и вот здесь я плотно накосячил !!! выпаивая онную забыл выдернуть разъем питания (был подключен к штатному блоку питания), и проутюжил лапки паяльником, блок соответственно ушел в защиту. Теперь при монтировании данной микрухи она адово греется (пробывал штуки 4 разные, правда с доноров и уверенности в их работоспособности нет), если включать без данной микросхемы, то после не продолжительного времени наступает КЗ и выгорают транзисторы Q8100, Q8101 по линии 5 V перед дросселем дежурки и Q8103, Q8102 по линии 3 V. Понимаю это моя не внимательность и рукожопство, но вопрос такой в чем может быть причина такого поведения ?
pyzha
Заголовок сообщения: Re: Asus F8P, Rev. 2.3 (A8E/A8S/F8S) не включается Добавлено: 29 апр 2020, 19:46 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41
Сообщения: 296 Откуда: Алматы
Tundra84 писал(а): почему начала греться микруха, Скорее всего кз по линиям лдо.
Tundra84
Заголовок сообщения: Re: Asus F8P, Rev. 2.3 (A8E/A8S/F8S) не включается Добавлено: 30 апр 2020, 13:10 |
Как советовали в похожем топике viewtopic.php?f=40&t=72965, разомкнул "jp8101" микруха стала греться меньше и появилось +5VAO, но потребление держалось на уровне 0,04 А, следующим шагом проверил и заменил линейник "u8102" (так как он оказался неисправным) микруха перестала греться, потребление пропало, появилось, +3VAO. На данном этапе на микросхеме "ps51020" присутствуют следующие сигналы: 6 нога - 19 V (AC_BAT_SYS); 16 нога - 4,57 V (VBST2); 22 нога - 5V (+5VAO); 24 нога - 19V (VIN, AC_BAT_SYS); 30 нога - 4,54 V (VBST2). Так же на 5 ноге линейника "U8102" появились 3,3 V (+3 VAO). Буду пробывать перепаивать мульт.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
asus a8e/a8s/f8s (asus a8e/a8s/f8s 2,4) Не включается
alex_deller |
13 |
4404 |
24 мар 2018, 13:41
alex_deller
Asus A8S (A8E/A8S/F8S Rev.20) Включение
DeamonShan |
4 |
1113 |
03 окт 2020, 07:40
DeamonShan
asus x80l (a8e/a8s/f8s rev 2.4) нужен дамп биоса
zok |
1 |
1876 |
10 дек 2015, 19:27
morik59
Продам MB ASUS A8E, A8S, F8S REV 2.4 P/N: 08G28AS0024G
rks |
1 |
1504 |
18 янв 2018, 13:12
alexast
ASUS Z99L (A8E, A8S, F8S REV 2.4 P/N: 08G28AS0024G) Опознать детали
nubsaybot |
6 |
2261 |
31 мар 2017, 01:57
AVN
