Текущее время: 26 июн 2024, 21:08
 Заголовок сообщения: Asus K55A (k55VD) После падения не включается
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 15:21
Доброго дня.
ASUS k55VD После падения на левую петлю не включается нет индикации
Греется область элемента RT8239B
Читала тему про КЗ и пользуясь советами вычислила только этот элемент,но на форуме есть похожая тема и там не только оказался этот элемент но и кондер.
Если поставлю новый элемент есть вероятность что он сгорит?И можно как-то ещё проверить что это именно он?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55A (k55VD) После падения не включается
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 15:50
Этот элемент шим дежурных напряжений. проверяйте линии ldo3 ldo5 на предмет кз, если нет, какое напряжение на них. Напряжения 3 и 5 в дежурки есть, кз по ним нет? Так же смотрите мосфеты на предмет кз по 3 и 5в. Так же необходимо обследовать плату на предмет повреждений.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
2679
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55A (K55VD) не включается
Lewchandr
2634
17 дек 2017, 22:45
Lewchandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k55a (k55vd rev 3.1) Не включается
Алексей Евдокимов
26 июл 2020, 11:55
Алексей Евдокимов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55A (K55VD rev3.0) номинал резистора
segaK_yar
29 апр 2016, 14:08
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55A-SX024R (K55VD rev 3.0) Линия LVDS (ударник)
mihas000
2490
04 апр 2017, 18:57
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dzgaga, Elektronik388, Teymur и гости: 40
