Текущее время: 28 сен 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: Asus K95VB (LA-A681P) не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 01:19
Продолжаю бороться с этой платой. Предистория - пришел невключайкой, с выломанным USB2.0 гнездом на доп плате, и кз по питанию хаба 1.05V, начало здесь viewtopic.php?f=40&t=102493
Вроде все восстановил, собрал, и оказалось что не работают оба USB2.0 на доп плате. Посмотрел что творится на выводах разьемов - питание 5V в норме, а вот уровень сигнала на линии данных не поднимается выше 1V (появляется когда вставляю флешку), примерно 0.8V. Сопротивление на этих линиях в норме, падение напряжения тоже в порядке.
На основной плате имеются 2 коннектора USB3, они работают штатно, проблем нет. Посмотрел на них уровень сигнала на линиях данных - около 3V.
Прошу помощи..
 Заголовок сообщения: Re: Asus K95VB (LA-A681P) не работают USB порты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 11:47
Сам спросил, сам и отвечу, проблема оказалась в защитной сборке по линиям данных.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K95VB-VZ010H (ZAY90 LA-A681P) Прошу помочь дампом под программатор Asus K95VB-VZ010H
as555
18 дек 2015, 18:27
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K95VB (LA-A681P) Прошу помочь с дампом BIOS
Axl
16 окт 2015, 20:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VB-VZ010H (ZAY90 LA-A681P) Прошу помочь дампом под программатор
as555
18 дек 2015, 13:58
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VB (ZAY90 LA-A681P Rev.1 ) нет инициализации
weswes
3373
28 фев 2019, 19:48
weswes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K95VB-YZ009H (ZAY90 LA-A681P) Помогите опознать элементы.
sergeevrs
08 авг 2018, 19:52
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
