Текущее время: 22 ноя 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: asus R752MA-TY268H ((X751MD REV 2.0)) не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 22:16
Здраствуйте, ноутбук не хочет включаться, нет реакции на кнопку и не горит индикатор питания при подключении зу, дежурка 5в есть, на дросселе pl8100 - 0.10 вольт, я так понимаю 3.3в появляются после включения платы. На кнопке питания 3в есть, при нажатии напряжение проваливается до нуля и опять стабилизируется до 3в, из странного заметил, что если прикоснуться пальцем к мосфету Q6505 (на фото обведен красным) с обратной стороны мульта, то загорается индикатор питания, подскажите пожалуйста, куда копать ? мульт я заменил, биос шился, но без изменений, ах да, на 8 ноге микросхемы биоса напряжение 0,15в, по совету одного товарища, стал смотреть сигнал 3VSUS_ON.
3VSUS_ON на R3030 3V Есть, также этот сигнал присутствует на первом контакте RN3080, а вот в обвязке шимке на втором выводе R5702 ничего нет, на PSL8107 и контрольном пятачке тоже ничего, и если в режиме прозвонки прозвонить например r3030 на r5702, то не звенит, так и должно разве быть ?
незнаю, важно это или нет, но на плате сгорела дорожка, контакт был восстановлен
https://fastpic.ru/view/112/2020/0527/3 ... ddd321.jpg
 Заголовок сообщения: Re: asus R752MA-TY268H ((X751MD REV 2.0)) не включается
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 11:18
Это не сгоревшие дорожки, больше похоже что топкейсом перетёрты. Я бы с них и начал, восстановил сигнальные, проверил на КЗ, да и найти за что отвечают.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r752ma (x751md rev.2) оторван один чип памяти
sanya123
3273
20 янв 2017, 17:26
sanya123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751md (Asus x751md rev 2.0) Не включается после спячки
HEKPOMEHT
1889
08 янв 2021, 18:28
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD ((X751MD Rev 2.0)) не включается
nik0
6749
22 мар 2017, 15:02
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
5922
15 дек 2017, 12:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Нет заряда АКБ
SirotaDrug
13 ноя 2017, 00:27
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AbdukahhaR, doncah9i, hog369 и гости: 124
