Текущее время: 26 июн 2024, 17:56
sash1234
Заголовок сообщения: asus r540m (x540mb rev 2.0) нет инициализации / изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2020, 13:07 |
Зарегистрирован: 14 сен 2014, 17:36 Наличности на руках: 86.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 81 Откуда: Украина, Прилуки
Ноутбук с неизвестной историей. При подключении платы к бпит сам включается потребление с 20мА поднимается до 210мА, через 30сек опускается до 120мА. Плата чистая, кристал комбайа греется равномерно. Проверил линии данных USB, прошивал несколько биосов с этого сайта через переходник 1,8В (саму флешку не менял), вычитывание биоса есть. Комбайн и распаянную ОЗУ пропаял с флюсом и шевелением. Реакция на кнопку включения есть - идет в перезагрузку. При подключении usb клавиатуры / флешки вычитывания нет. HDD не раскручивается, 5 В приходит. Изображения также нет на матрицу и HDMI. Напряжения 1.15 (питание ОЗУ на коденсаторах есть), 1.2, 1.05 и дежурка присутствуют. Напряжений на дискретный видеочип и его память не поднимаются.
Подскажите это комбайн труп или что подскажите, (может ОЗУ, но как проверить?)
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: asus r540m (x540mb rev 2.0) нет инициализации / изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2020, 13:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Кодов много пробегает? А то может и не в ту сторону смотрите, учитывая набортную память.
sash1234
Заголовок сообщения: Re: asus r540m (x540mb rev 2.0) нет инициализации / изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2020, 12:05 |
учитывая тему то видео выводится с комбайна. Пример видео с посткодами данной платы. Я задумался, что проблема может быть с распаянной памятью. Но как проверить ОЗУ?
