Текущее время: 29 сен 2024, 02:32
 Заголовок сообщения: Asus X501A (X401A) Нет зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 22:41
Есть ноут. Был с залитием, но после чистки и пропайки заработало все, кроме зарядки.
От сети работает, от батареи работает так же, пишет что зарядка идёт, но напряжение на месте.
Батарея исправная (есть ещё один такой же ноут, на нем обе батареи работают, а на этом - обе не заряжаются)
Информация в аиде есть о батарее
Какие условия у чарджера для зарядки?
Замеры при вставленной батарее и зарядке на чарджере (BQ25A)
1 - 19,6
2 - 19,6
3 - 19,6
4 - 25,5
5 - 3
6 - 2,67
7 - 0
8 - 3,3
9 - 3,3
10 - 0,8
11 - 10,27
12 - 10,27
13 - 11
14 - 0
15 - 0
16 - 6
17 - 10,8
18 - 11
19 - 11
20 - 19,3
смущает 11V на HIDRV. Пробитый мосфет? верхнего плеча?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X501A (X401A) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 22:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну поменяйте ключи, чего гадать-то. Они в дефиците что ли? Куча на любой донорской плате.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 22:57
либо сам чарджер закрывает ключ
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 23:08
Слишком большая разница между 13-srp и 12-srn, проверяйте резисторы к этим контактам. Шим в защите.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 08:46
savaxt
Проверяй ключи, BATFET, диод между 16 и 17 ногами, и конденсаторы на предмет кз
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 13:53
спасибо за наводку, под вечер видимо голова плохо соображала, про пропустил мимо глаз.
прогнила контрольная точка на SRN. восстановил и всё заколосилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (X401A REV 2,0(X501A)) не правильно работает клава
igorosa1
3972
23 май 2016, 10:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (ASUS X401A) Не включается-нет дежурки.
nemo727
14
5689
18 дек 2015, 21:15
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (ASUS X401A rev. 3.0) Не вкл. Нет инициализации.
Anatoly613
4772
04 май 2016, 02:04
Anatoly613 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X501A (ASUS X401A rev 2.0) Зарядка
Drive9
07 дек 2016, 16:29
antoni-81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 75
