Текущее время: 20 июн 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: ASUS X551 (X551CA 2.2 (CAP)) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 17:02
Здрасте.
Опять асус х5**. Нет подсветки, изо есть. Нет сигнала +3VS_LCD потому что нет L_VDDEN_PCH_RR сигнал L_VDDEN_PCH 0v что значит L_? может и должен быть low?
Хотел прошить bios но на форуме только 1 дамп и тот нерабочий плата с ним не включается.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551 (X551CA 2.2 (CAP)) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 17:43
search.php?keywords=X551CA&t=3878&sf=msgonly
viewtopic.php?f=40&t=41409
В сети
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 20:31
дамп от 551CA не подходит. буду искать от cap
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 20:41
napischi seriinyi nomer,polutschisch tschistyi bios ot etoi modeli
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 22:09
попробуте этот
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=309285&hilit=%2Ax551ca%2A#p309285
В сети
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 14:21
hunter_nick писал(а):
попробуте этот
с этим плата не включается даже. точнее при первой подаче питания идет автостарт 230ма потребление (видимо заливается прошивка в мульт) потом плата выключается и больше ее не включить.
скачал с офсайта буду собирать сам.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 21:10
если уж с инженерным BIOS плата не работает, то дело тут не в BIOS...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551-MAV (X551-MA REV 2.0) Датчик температуры процессора показывает 0 градусов
semedes
28 дек 2021, 18:44
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551 (asus x551ca rev 2.2) КЗ на мульте
Шалфей
1797
26 янв 2018, 19:47
Шалфей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551 (X551CA REV: 2.2) Нет 19v
tizak89
20
4273
29 мар 2016, 08:50
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551 (X551CA rev 2.2) отключается под нагрузкой
Pavel_kiev
2262
24 май 2016, 11:26
Pavel_kiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551 (X551CA REV 2.1) Нет прав
КириллAPK
17 апр 2018, 12:19
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Navvar и гости: 26
