Текущее время: 22 ноя 2024, 07:15
 Заголовок сообщения: Asus x53s (k53sd rev 5.1) нет запуска с батарейкой cmos
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 14:32
Вообще предыстория принесли данное чуда с диагнозом не включается после чистки.Плату всю ничего криминального не нашел.Проверил все условия старта пришел к выводу что виноват хаб (hm65) поставил новый,плата прошла автостарт выключилась с кнопки,опять с кнопки включилась....начал радостно собирать и тут меня ждал сюрприз после установки баттарейки кмос плата вернулась в исходное состояние.при это если она пару часов полежит без питания опять включается по автостарту и работает.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x53s (k53sd rev 5.1) нет запуска с батарейкой cmos
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 14:38
Биос шили?
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 14:41
да.сейчас попробую еще один вариант биоса.
---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ----------
нет.дело не в биосе
---------- Добавлено спустя 37 минут 3 секунды: ----------
поменял мульт ина всякий случай кварцы возле хаба....результат нулевой идеи кончились
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 02:01
Djonnnik писал(а):
...принесли данное чуда с диагнозом не включается после чистки...
еще раз внимательно осмотри плату, может какая мелочевка снесена при чистке.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 02:12
Я бы на вашем месте шил bios, вчера 6 раз шил попал на нужный вариант. Тоже упал k53 грешил на южку, слетел так же от СMOS, был автостарт.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 07:56
Напряжение на батарейке cmos не просачивается на материнской плате?
Я не волшебник, только учусь
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 08:36
RTCRST# проверить ни как? смотреть все сигналы rtc. генерация на часовом кварце с установленной бат. ртц.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 08:43
Куда оно "не просачивается"
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 09:01
Я имел в виду не просаживается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 09:17
Вариант что плохо сел. На свинец перекатывали ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 21:43
больше похоже на "активный" датчик крышки, он там вроде на плате с кнопкой включения, часто шлейф от нее и разъем раздалбливают.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 01:32
Доброй ночи.Напряжение на RTC в норме...батарейка не просаживается....эту линию сразу пересмотрел...по поводу лид св там все как в аптеке 3.3в...сегодня еще раз проверил условия старта ....мульт не просаживает сигнал трансляции кнопки в хаб...почему то с 3.3 оно падает до 2.8...заказал новый мульт на днях приедет поменяю (ставил с донора) ...хаб отреболил результат это не принесло
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
по поводу биос ...если есть у кого рабочий для данной ревизии пришлите пожалуйста на почту...zheka.jon@list.ru
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 07:37
viewtopic.php?f=40&t=86584
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 12:38
есть рабочий дамп вчера шил
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 19:58
Пришел новый мульт.Замена принесла нужный результат всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a70er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 SAFINA) Нет запуска с батарейкой CMOS
vic_vitebsk
1071
05 дек 2020, 20:49
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite L50-A-M2W (94v-0 e114139 vgsg) Ноутбук с батарейкой и со своей батарейкой не включается
в форуме Toshiba
Ruslan4321
10 апр 2016, 14:18
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (s3-951) не держит часики и с новой батарейкой cmos
alexandr777
13
1038
16 ноя 2023, 13:13
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n277sr (daou83mb6eo rev:E) Не включается с CMOS батарейкой
Turbo
3412
08 фев 2018, 15:10
Manch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev:2.1) нет старта с cmos батарейкой
foxy544
24 янв 2018, 19:59
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, xehkok888 и гости: 126
