Текущее время: 22 ноя 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: Asus UX303L (UX303LNB) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 14:03
Добрый день. Сильно греется шим дежурки tps51128a, сопротивления по ногам вроде в норме- осн 3,3 - 256кОм, 5в - 7кОм(?).По
LDO 3,3 370 Ом всего, LDO 5В - 400кОм. Снял мульт IT8585VG и флеху. Саму tps менял на 1225 (не знаю прокатывает на этой платформе?),заказал родную.Нет ни схемы,не борда. Информации по этой плате очень мало. Может кто подскажет, уже время на нее убил кучу.
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX303L (UX303LNB) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 14:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну а подать напряжение с лабораторника в ldo3? Окажется какая-нибудь звуковуха или сетевуха.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 15:54
ничего не греется(тепловизором смотрел),потребления минимальное ,на уровне миллиампер
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 16:15
viewtopic.php?p=781564#p781564
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 17:47
Большое спасибо за ссылку. На выходе диодной сборки D2201 SCHOTTKY BAT54CTB SOT-523 короткое 2 Ома. Пока его снял, LDO 3.3 есть, остального нет. Неисправна RTC секция хаба (греется при подаче 3,3В на выход D2201),проц под замену. Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX303LNB (UX303LNB rev 2.0) ASUS UX303LNB (UX303LNB) помогите определить элемент 27a53 sot23-6
ghostx
29 мар 2018, 13:58
igor_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX303LNB (UX303LNB) Не стартует, помогите определить эл.
alextkach
03 авг 2016, 21:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenbook UX303L (UX303LNB) замена CPU
sailorsan
13 ноя 2017, 20:28
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX303L (UX303LNB rev 2.0) Нужен дамп BIOS под чип N16S-GT-S-A2
SKILL
1384
10 сен 2021, 07:51
SKILL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX303L (UX303L) нет подсветки
savjen
27 дек 2016, 11:37
savjen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, arv1, Leo_vrn, Niceeffete, sgaiduk, yurbann и гости: 116
