Текущее время: 27 июн 2024, 08:46
werxeld
Заголовок сообщения: Asus (k42jr rev2.0) нет подсветки на матрице ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2020, 18:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101547_1557623602.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 10:13 Наличности на руках: 67.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Воронеж
Приветствую всех, помогите победить аппарат немного осталось у самого уже заканчиваются варианты. Аппарат пришел невключайкой,до этого паяный, что было выявлено и устранено: 1. на чарджере был надколота керамика, была в кз - устранено 2. Lan контроллер грелся в КЗ - снят 3. Батарея rts севшая в 0-заменена 4. wifi в КЗ -снят 5. паянная керамика возле lvds1-проверена 6. паянные элементы вокруг разъема питания, не хватает пары элементов, вместо этого просто висит сопля-оставил как есть предположительно там стоял диод, ставил диод все так же. 7.разьем соединяющий платы подушатан, была уже продублирована земля до меня-оставил как есть 8. На кнопке не было 3в- потому был заменен мульт. 9. На всякий пожарный сразу зашил биос с чистым ME. 10. Был обнаружен прогар на шлейфе матрицы, шлейф заменен 11. матрица исправна,проверил На данном этапе бук стартует автоматом при подключении питания, при нажатии на кнопку выключается(в дежурке 6 мА), повторно с кнопки не включается до передергивания питания-но клиент не привередлив и его даже такое устраивает, на внешку изо выводит, на матрицу тоже, но нет подсветки. Куда еще посмотреть чтобы сделать хотябы подсветку, даже если подать на разрешающие сигналы принудительно высокий уровень. Я только начинаю разбираться в сигналах ХЗ где низкий по схеме должен быть, а где высокий, ну если написано 3в, то понятно что это высокий сигнал , а если сигнал# то уже для меня не понятно Замеры: SUSB_EC# 3.25в LID_SW# 0.76в LCD_BACKEN 3.25в LCD_BACKOFF#0,08в BL_EN_CON 0.32в LCD_BL_PWM 2.9в шим BL_EN_CON BL_EN_CON 2.9в шим AC_INV 18,5в
![](images/spacer.gif) |
werxeld
Заголовок сообщения: Re: Asus (k42jr rev2.0) нет подсветки на матрице ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2020, 18:41 |
Azazehl писал(а): датчик Холла попробуйте заменить
спасибо большое, добрый человек! Все заработало!
