Текущее время: 02 июн 2024, 19:48
uneasy
Заголовок сообщения: FX553V (GL553VD) Зависает Добавлено: 25 май 2020, 22:35 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2010, 20:56 Наличности на руках: 22.27
Сообщения: 133 Откуда: Краснодар
Друзья приветствую. Прошу помощи в ремонте, имеется данный аппарат (платформа GL553VD) и проблема заключается в том что ноутбук включается, можно зайти в BIOS, можно попытаться загрузиться с флешки или с хдд, но аппарат зависает на одной и той же стадии. С напряжениями всё в порядке кроме одного - напруги интегрированного в проц видла "+VCCGT" сопротивление по этой линии 3.2Ом. Осциллографом смотрел, есть попытка поднять напругу. Не пойму где дефект, кто то может подсказать по сопротивлению в этой линии нормальное или нет? Проц: http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i5/I ... 300HQ.htmlЗабыл написать самое главное, ноут был залит, но ничего не нашел из гнилых смд компонентов.
Swarley
Заголовок сообщения: Re: FX553V (GL553VD) Зависает Добавлено: 08 июн 2020, 16:20 |
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 20:22 Наличности на руках: 21.05
Сообщения: 25 Откуда: Not_found
Столкнулся с такой же проблемой на залитом x540ubr, вдруг и тут поможет.
+vccgt нет (это, видимо, норма), в биосе или досе всё работает, но зависает наглухо при начальном этапе загрузки windows 10. При этом в биосе первой строкой отображается встроенная интеловская графика, а второй строкой N/A. На дискрете при этом всего 0.6в. Залитие было в т.ч. в области шима питания дискретного видеоядра. Снял ШИМ, верхние ключи, всё заработало без зависаний. Теперь жду шимку.
