Текущее время: 21 ноя 2024, 20:15
 Заголовок сообщения: ux32l (UX32LA-LN (rev 2.0)) Подсветка включается через несколько минут и мерцает иногда
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 12:12
Приветствую, господа светлые головы! На ноуте меняли материнку в свое время, и видимо не самого лучшего качества. Комбайн видно прогнутый, но ноут работает.
Подкидывал два дисплея, ситуация такая же. Что на этой модели отвечает за подсветку?
Последний раз редактировалось Felix-irk 09 июн 2020, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ux32l (UX32VD) Подсветка включается через несколько минут и мерцает иногда
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 12:17
Полагаю что сигнал backlight enable и само питание подсветки. Их и нужно отследить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 12:21
Хорошо бы замеры по разъему посмотреть для начала.
С таким объяснением - видимо где-то что-то неисправно.
По факту - дроссель по питанию, если есть, либо шлейф.
 Заголовок сообщения: Re: ux32l (UX32LA-LN (rev 2.0)) Подсветка включается через несколько минут и мерцает иногда
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 13:20
Не подскажите где схему найти? Поправил в шапке платформу.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 13:52
Борда же есть.
viewtopic.php?p=289131#p289131
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 13:48
В момент отказа подсветки BL_EN 3.42 Вольт, а L_BLIGHTNESS_L равна нулю. Соответственно при появлении подсветки яркость гуляет как положено от 0.5 до 3.4 в зависимости от настроек. Решил понять куда идет яркость уперся в пустой пятак R0303. Откуда берется яркость понять не могу...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 13:58
Смотрите u4501, мульт естественно далее
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 06:42
Смотрите u4501
Так сигнал с U4501 и так имеется на BL_EN. Ладно, попробую все же поменять. Схема 74LVC1G08GW, нашел подобный MC74VHC1G09 на питании памяти донора. Поделитесь опытом возможна ли замена?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 07:55
Сам спросил, сам ответил, не подходит. Мульт it8585vg нужно шить или он из флешки подтягивает?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 10:15
Ite чаще всего подтягивают прошивку с флешки.
Посмотрите осцилографом, есть ли активность на флешке при первой подаче 19в на плату, до нажатия на кнопку, без автостарта. Если да, то это мульт забрал свою прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: ux32l (UX32LA-LN (rev 2.0)) Подсветка включается через несколько минут и мерцает иногда  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 05:14
Решено заменой мульта IT8585VG
Всем спасибо за участие!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX32L (UX32LA-LN Rev 2.0) Не включается, нет дежурок
Дмитрий Скакун
3581
27 сен 2017, 19:28
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX32L (UX32LA-LN REV:2.0) Проблема с зарядкой
Rublin
3999
11 окт 2016, 17:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32L (UX32LA-LN Rev 2.0) Нет инициализации
abux
16 ноя 2019, 17:25
djdfy123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus asus ux32l (Asus UX32LA-LN REV 2.0) Замена процессора с SR1EF на SR1E3
TINT
10 апр 2020, 17:34
TINT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX32L (UX32LA) полный ноль
Юрий Черемных
16 фев 2017, 18:44
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chaos, Gambit, refresh, sergsaraev, sgaiduk, Stalhamer и гости: 79
